查看: 4050|回复: 38
[手机] 牛顿更换偏光膜、加背光——记一次失败的维修过程
发表于 2023-1-30 09:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有网友发来一台牛顿,偏光膜严重老化,已经无法看清内容了,想让我看看能不能换偏光膜和增加背光显示。理论上是没有问题的,加装有机EL冷光片,空间也足够,就是牛顿的屏幕结构特殊,处理起来比较麻烦而已。虽然信心满满,但最终还是出问题了,有一排排线在吹焊的时候,部分铜线与膜片发生了分离;在后续的处理过程中,有三根铜线与芯片连接的位置断了,无法接驳,上机测试发现下半屏完全无显示了(既然是失败的维修,就不分享过程了):
这位网友得知情况后,对我寄于厚望,又寄了一台屏幕老化的牛顿来,让我再次尝试。这台牛顿和上次的不一样,应该不是同一代的,具体是几代不详。拆开后盖,内部结构与上一台有明显的差异:
屏幕,比上一台更复杂:
取下白色胶纸,把热风枪调到250度,避免温度过高吹坏排线。吹开屏幕排线,取下显示接口板:
吹开薄膜小板上的排线,就可以把排线向外翻,并用胶带纸固定在桌面进行后续操作。牛顿的屏幕结构特殊,两面都是薄膜,放在桌子上的时候有一面还无法完全翻开,操作起来相当麻烦。这台牛顿的屏幕更加麻烦,屏幕后面一层厚厚的胶,粘性非常强:
尝试用除胶剂、酒精均告失败;尝试用煤油虽然能解开粘连面积小的一部份,但是粘性依然很强,能拉起长长的丝来:
最后上了汽油才把这些胶溶解开来,滑溜溜的,像男人的那种不明液体,能拉十几厘米的丝。浸泡了半个多小时,连黑色的胶纸都化开了,但屏幕支架面积大的地方依然很顽强,最后出去平口钳剪开支架才勉强能驳离。汽油洗了好几遍,感觉依然有少许滑溜。接下来用刀片驳离偏光膜了,因为这种屏幕两面都是薄膜排线手不敢按,操作起来相当困难,再加上还有一点溜,驳离过程中刀片滑了一下,直接把薄膜排线切开了一道口子!!!!不用看这块屏又废了:
想想心里非常难受,朋友信任我,对我寄于厚望,我却一次次的失败。前面那块屏可以说是底子不好,但是这块屏只要花点时间清洗干净,完全可以避免的呀.....。不过这胶确实没得说,汽油加洗衣粉洗了几遍,手上依旧能搓出白色的条条来。。。
发这个帖子的目的,是给有机会维修牛顿的朋友参考一下,看看有没有其它更好的办法,避免走我的老路。这条路摔得挺惨的,完全不亚于上次锂电池炸机器人哪!发这个帖子,也为了给我一个提醒:维修精细的零件,在没有100%的把握之前,千万不要急于动手。
补充内容 (2023-3-29 08:23):
后期经过多次的尝试,由于剩下的一个屏原本就是不亮屏的,反复检查也没能让它亮起来,所以打败牛顿的想法恐怕无法实现了... ...。
参与人数 4家元 +140 收起 理由
兔包公 + 20 優秀文章
家睦 + 80
jf201006 + 20 以資鼓勵
hongo + 20 原創內容
发表于 2023-1-30 09:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 09:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:59:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:18:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:58:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:05:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:06:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:07:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:08:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:09:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 11:25:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 14:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 14:24:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:54 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
