查看: 6027|回复: 34
[电源] 拆解江禾48v闪电动车充电器,做工用料简陋,这货怎么实现点闪的?
发表于 2023-1-31 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8N60开关管管,DSE804二极管,BT151可控硅。
主电容400v 82,输出63v 330,中间有35v几个,16v100的1个。
想改造一下,问高手几个问题。
双向可控硅代替BT151单项可控硅稳定性怎么样?输出电容我见59v 1.8a的都用470的电容,这个330的用820的代换大了2.5倍会不稳定吗。输出电容63v的日系我只有820的了。
更新一下,换了几个电容
400v 82杂牌换成红宝石5000寿命的420v 120uf。16v 100的换成日化同规格固态。35v 100uf换成红宝石35v 150uf。输出没敢换。。也只有一个35v小容量的。
两个芯片为Cm9m042   utc3842e
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-1-31 09:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 10:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 10:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 10:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 10:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 10:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 10:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 11:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 11:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 11:06:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 11:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 11:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 11:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 11:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 12:07:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 12:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 12:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 13:35:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-11-30 08:08 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
