查看: 1330|回复: 26
[硬件] supox 785g series 主板可以升级CPU到amd x4 850嘛?
发表于 2023-2-1 10:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们帮我看看哈.......
谢谢.......
发表于 2023-2-1 10:56:53 | 显示全部楼层
AM3接口,不可以升级为X4 850.
发表于 2023-2-1 10:57:45 | 显示全部楼层
95w的X4 945 955是最终型号
 楼主| 发表于 2023-2-1 11:57:13 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-1-31 16:56
AM3接口,不可以升级为X4 850.
amd x4 850有2种接口??
一个AM3
一个FM2
开始木有搞清楚,后面发现有2种接口
大师看下,可以用am3的850吧?
发表于 2023-2-1 13:07:59 | 显示全部楼层
上AMD955+固态速度起飞
发表于 2023-2-1 13:57:17 | 显示全部楼层
换四核的话,功耗太高,不值当
发表于 2023-2-1 14:14:30 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2023-2-1 11:57
amd x4 850有2种接口??
一个AM3
可以是可以..但am3已经是腊祭价,为何不要完整体955呢?
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:46:36 | 显示全部楼层
价格先放一边.....
关键是不确定主板是否带的起125w的955嘛?
主板官网好像倒闭了?
查询不到主板的具体详细参数......
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:47:38 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2023-1-31 19:57
换四核的话,功耗太高,不值当
大师.....
你能确定我这个主板最高支持多少功耗的CPU啊?
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:47:53 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2023-1-31 19:07
上AMD955+固态速度起飞
价格先放一边.....
主板官网好像倒闭了?
查询不到主板的具体详细参数......
发表于 2023-2-1 15:00:18 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2023-2-1 14:47
大师.....
不打游戏的话,直接买台i3八代以上的本子吧,日常功耗才不到30w
发表于 2023-2-1 16:34:38 | 显示全部楼层
amd x4 850有2种接口??
一个AM3
http://www.epox.cn/product_down_view.php?id=243
主板型号:AK785G DDR3
支持am2、am2+、am3系列的cpu
如果想使用Phenom II X4 850,应将BIOS刷新为最新版本。
发表于 2023-2-1 16:39:33 | 显示全部楼层
价格先放一边.....
主板型号:AK785G DDR3
不过这个CPU应该是C3步进,官方最新bios也不一定支持,那时虽然可以点亮,但可能无法工作在正常的频率上。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
q8155128 + 5 熱心助人 俺咋打不开官网,大师牛..
发表于 2023-2-2 02:31:16 | 显示全部楼层
主板型号:AK785G DDR3
am3主板只要不太拉垮,都能在bios里超频,这个需要慢慢调试了
发表于 2023-2-2 05:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能被锁最低倍频,比如800MHz,这个可不是超频能解决的
发表于 2023-2-2 08:56:35 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2023-2-1 14:46
价格先放一边.....
有95w的955
 楼主| 发表于 2023-2-2 12:39:42 | 显示全部楼层
主板型号:AK785G DDR3
大师........
问下........
你的网络是电信还是联通还是移动?
俺移动的网络基本打不开.......
发表于 2023-2-2 13:54:09 | 显示全部楼层
锁倍频只有intel平台会出现,amd平台没有微码一般都是不开机,通电黑屏
发表于 2023-2-2 17:19:16 | 显示全部楼层
遇到过,使用C2步进的X2 240一切正常,使用C3步进的X4 645就锁800MHz
发表于 2023-2-2 17:29:53 | 显示全部楼层
bios里改cpu did 和fid
GMT+8, 2025-8-30 04:28 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
