查看: 3932|回复: 51
[笔电] 笔记本电池鼓包换电芯后续
发表于 2023-2-1 16:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上个帖子,笔记本电池鼓包
昨天已经拆开,今天拿到公司准备换电芯,刚好工作台有拆机的松下硬壳电芯,比较了大小简直尺寸完美
厚度基本一样
长宽放入电池支架也刚好
准备三节先先串联起来
先保留原有电芯,接线并联上新电芯(原来电芯3.8V,新电芯只有3.3V,怕压差大还特地充了下电)
拆掉旧电芯
还是翻车了,应该是锡线和铁壳短路了,fuse烧断,死马当活马医,没办法了拆掉所有接线断电,焊锡把fuse短路,如果锁死也认了
依次按顺序低节到高节焊接上pcm板,充电激活,奇迹出现了,尽然可以激活,激活后输出电压正常,没有锁死!
赶紧电芯背面贴上双面胶装壳固定,免得晃来晃去线断了GG
把电池盖板装上,晚上回去试机正常再打胶水粘紧
全部装好后再测量发现又只能放电不能充电了,难道还是锁死了?
拿出i2c的工具,进ti的网站找出对应封装的ic型号对照寄存器地址看看是哪个型号的,结果发现接通i2c后电池输出电压和电芯一致了,说明充电mos已经打开(充电mos关闭不能充电时电池输出电压与电芯电压差400-600mV,即充电mos的寄生二极管压降)
突然明白了,不能充电是IC设置了休眠禁止充电,i2c上有高电平后就唤醒了
反正工具都准备好了,读下ic寄存器呗,笔记本电池都有一些通用的寄存器地址,比如0x09电压,0x08温度等等
电压11247mV,与实际一致
循环次数980,与之前电脑读取一致
电池型号45N1127,与标签一致
这个大概率还是ti的电量计IC,但对照了符合封装要求的几款通过读取芯片ID都没有匹配上,有可能是定制的,也有可能是我猜错了是其他厂家的
晚上回家试机后续再更新
参与人数 6家元 +70 收起 理由
aping365 + 10 謝謝分享
hongo + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2023-2-1 17:04:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-1 17:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 17:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 17:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 17:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 17:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 17:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 18:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 18:20:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-1 18:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-1 18:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 19:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 19:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 19:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 20:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 20:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 20:46:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 21:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 21:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 13:35 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
