查看: 15952|回复: 260
咬咬牙,上了一套H3C的3000M全屋Wifi~
发表于 2023-2-5 02:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里是四室两厅,宽带是联通1000M+移动500M,都是手机号带的不要钱的宽带~
主路由是爱快软路由,稳定可靠是真没得说。
用爱快内置的测速,感觉速度还行。
联通的网络,下行快,上行慢,延迟低,使用速度快。
移动的网络,上行速度快,延迟高,部分网站无法访问。
以前一直用吸顶AP,从H3C到TP-Link,速度还行,但是屋里信号死角还是太多了。
用H3C WA2620E-D的时候还好,但是它Wifi的版本较早,速率不够高,用笔记本与NAS之间复制大文件不够嗨。
后来换成TP-Link TL-XAP1807GC-POE/DC后,速率提升了,但稳定性又不怎么样。用手机和电视机连Wifi都还好,但是用两台笔记本玩游戏的时候,可能会突然同时掉线,虽然是偶发的,但每次把我和老婆都气的不行。
临近春节的时候,公司发了资金,手里有钱了,眼光就高了不少,准备在高端吸顶AP(TP-Link AX6000)与全屋Wifi之间做一个二选一
这不春节刚过,就花费2230元,在网上买了一套H3C全屋Wifi
一个主机(路由器+AC+POE 8口的交换机),一个吸顶AP,四个面板AP
五个无线AP都是3000Mbps的无线速率,带宽短时间是足够啦
买的时候没有注意是本地商家,直接发顺丰同城,一个多小时就到货了
摆拍的时候猫猫特别好奇,干脆请来一起露脸啦
简单的测试了一下,性能和速率都OK,于是当晚我就开始安装
先安装主机。弱电箱完美固定!由于有爱快软路由做为主路由器了,这台主机就关闭了DHCP功能,只做为AC+POE供电功能,它的WAN接口就闲置啦。
再安装面板AP
这个AP非常重,拿在手里沉甸甸的,手感非常好!
AX60塑料部分,并不是普通的塑料,也不是全金属的,触感比普通塑料要冰凉很多,看了标识是PA66的,所谓的聚己二酰己二胺(或者称为尼龙66),成本高于ABS、PC或PVC
背面铸铝,只有中间部分的框架是PA66材质的,是那种触感硬绑绑,且冰冰凉的,类似于陶瓷的感觉,散热是做过加强了。
POE供电真的很方便,只要在背后插一个网络即可使用,不用再额外接电。
拆除以前的网络插座,把面板安装进去,这是盖上前壳的样子。
前边的网络端口也可以接笔记本、台式机等设备继续使用。
这种双口的AP面板,既提供了无线网,又不影响有线设备的联网,特别方便!!
盖上前壳后,可以看到并未凸出墙体太多,完全不影响美观!
这是吸顶AP,型号是BA3000C
挂在餐厅吊顶上的样子~
这款是超薄款式的,绿色指示灯常亮
由于我的“电脑屋”的无线设备很多(两个台式PC,一台网络彩色激光打印机,一套暂未使用的音响系统,EPSON的4K投影,XBOX SeriesX等设备),并且群晖DS1821+与台式PC使用的还是万兆电口连接,所以共使用了三台交换机进行连接。
由上到下:
1.TP-Link万兆五口的交换机(连接NAS与台式PC)
2.TP-Link 2.5千兆八口的交换机(电脑屋的主交换机,连接其余各种设备与两台交换机)
3.FAST 千兆5口POE交换机(连接电脑屋和阳台的面板AP并为之供电)
这是AC管理界面下的AP列表~
阳台那个其实是完全不用安装的,我之所以多装了它,完全就是做为备用的,平时把它与群晖DS1821+一同塞在矿机柜中,都没有固定,仅仅是用网线吊着来用。万一某个房间的AP故障了,可以把它拆下来立即顶上来用
这套系统是支持无线AP热插拔的,特别的方便呢!
找到阳台的面板AP了没
阳台的矿机柜(以前挖以太fang的时候做的),后来POS后就拆机闲置了,把群晖DS1821+和UPS装在里面降低房间噪音,左边的两个出风道堵上一个,只留一个装上14cm的电脑机箱微风风扇,就足够群晖它们散热啦(AP下面的那几个大风扇,就是当年给矿机散热用的暴力风扇,不过当时都用可调电源做调速啦)
右上角安装的一个高精度温度计,两个探头可以显示柜内与柜外的温度,设定温度高了还能报警,保证柜内的设备安全
平时是要盖上门的,因为自己切割制作的柜子精度不够高,木门有门缝,导致底下的猫砂灰尘会进入到上层积灰
用304不锈钢螺丝和吊环螺母,做的简易版的柜门固定器~哈哈
拧紧后,柜门的缝隙就被挤没啦~
用手机简单的测试了一下网络速度
vivo X60 Pro,放在距离面板AP前边约1.5米处的测速,非常满意!
用笔记本玩网络游戏,也再也不会掉线了,特别的稳定!!
总结:
1.这套网络使用起来特别的棒!网络稳定、无线速率高。
2.我个人非常喜欢H3C的产品,毕竟是专做企业级市场的品牌。价格虽然较贵,但稳定性没得说。这种全屋Wifi,我能接受的起价格的范围内,暂时只有三家公司的产品可选:H3C、TP-Link和锐捷。其中TP-Link的不想用、锐捷的价格最贵,无线速率最低,不考虑,最终选择了H3C,现在看来也完全没有选错。
3.之所以以前不用Mesh,是因为Mesh联网的两种方式都不如AC+AP的方式好:1.有线Mesh联网,还不如用AC+AP的方式效果好。2.无线Mesh联网,Wifi的速率降低一半(Wifi是半双工传输),并且延迟也增高不少,易受环境干扰。
4.缺点嘛也有,就是PA66材质完全不透光,面板AP的LED指示灯被前壳遮挡的完全看不到了,全黑环境下也基本看不到……
后续:升级完全屋Wifi,就要升级主路由器啦~N6005无风扇小主机软路由升级记~
参与人数 3家元 +206 收起 理由
lxidw7 + 6 评论有说心疼电费的... 电费 设备各项成本.
散淡 + 20 謝謝分享
家睦 + 180
发表于 2023-2-5 08:38:52 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-5 09:10:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 09:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 09:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 09:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 10:01:56 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-5 10:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 11:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 12:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:11:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:17:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:20:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 12:24:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:24:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:39:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:47:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:55:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
