查看: 5727|回复: 28
[手持表] 谈谈万用表积分转换器的积分电容
发表于 2023-2-6 14:43:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老生常谈了,已经多次说明积分电容的关键是介质吸收不是D值Q值,这次专门发一贴。其实这些信息网络上都有,只是发现论坛上还是有不少人以讹传讹,我就统一说明一下。以下信息在给坛友的恢复中写过了,转发过来,引用资料主要来自wima。
我再重申一遍,选积分电容首先看介质,要选mkp/cbb,介电吸收才是关键。比cbb更好的介质也有比如tpfe和某些np0但体积价格都不适合手持万用表或不易找到够买渠道。
一般积分转换器的手持表信号积分时间为0.1s,反向积分时间不定,但通常满刻度时比信号积分时间长,这样可以估算出积分电容上等效的电压信号傅里叶变换后基波频率2-2.5hz左右。一般的薄膜电容D值与频率成负相关,在这么低的频率下即使不是cbb而是cl的D值也不会高于0.0001,远小于介电吸收的影响。这就像平时可以用牛顿定律,接近光速了就得用相对论。在我理解用D值选电容充其量不过是把劣质的和cl冒充cbb的假货筛选出去,但这不能作为适合用在积分电路上的标准。
同样的cbb材质为什么还需要挑选?因为电容结构可能有所不同,更重要的是cbb的微观结构因工艺也有差异。所以还是要选择一下。
最后,介电吸收的测量比d值测量简单,成本也低得多,基本上有块带高阻dcmv万用表搭个简单电路就能测。
下面的信息来自wima。
MEASURING OF DIELECTRIC ABSORPTION
The standard MIL-C-19978 describes the measuring method of the dielectric absorption.
Circuit diagram:
The capacitor Cx is charged for 15 minutes on a reference DC voltage, e.g. up to the rated DC voltage of the capacitor. The initial current surge may not exceed 50 mA. At the end of the charging time the capacitor is separated from the charging source and discharged over a resistance of 50 Ω. The discharging resistance is removed from the capacitor after 10 sec. The "regained voltage" is measured after a period of 15 minutes with a high ohmic (Ri > 10000 MΩ) millivoltmeter.
一般来说
- MKP/CBB 0.05 ... 0.10%
- MKT/CL 0.20 ... 0.25%
有一点和上面说明不同的是测试电压不要用电容的标称电压,因为这里是要选固定压摆下的积分电容,我们可以用一个固定电压,比如常见的5v,12v什么的。这个测试用最普通的几块钱包邮基于7106的830表即可完成。7106的DCmV一般标称不低于1GΩ,普遍实际在10GΩ以上
参与人数 2家元 +50 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-6 15:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:13:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 16:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 16:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 17:30:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 17:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
闻太师 + 30 原創內容
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2023-2-7 11:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 12:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 13:27:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-7 13:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-7 14:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-10 16:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 16:27:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 11:55:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-18 21:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 01:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 20:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-14 10:23:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 12:36 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
