查看: 8876|回复: 77
[电脑] 入手矿渣XFX RX580显卡拆解清理更换硅脂
发表于 2023-2-6 15:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从工作之后,几乎不玩游戏了,十年前的GTX550TI一直用到现在,对显卡没啥追求了。最近突然很想玩玩使命召唤之类的游戏,但是老显卡确实带不动了,就想着上小黄鱼淘个矿卡用用。
矿卡最好的选择大概就是RX580之类的吧,小黄鱼上大部分的580都是470或者570之类的刷的吧,也有2048sp的,稍微好一些,满血的就更少了,基本上接近三百或者三百多。我一开始拍了残血的580,后来听说残血的跟470差不多,还没发货就退了。过了两天又发现一个号称满血板的讯景的黑狼版RX580,8G显存,说是能正常用,没啥问题。看卖家的价格是越卖越贵啊,看来是年后显卡行情看涨啊。论坛里说去年11月份12月份的时候同款的显卡200出头就能拿下了。现在接近三百了。貌似那一波矿渣都消化的差不多了,所以行情又涨了。
到手就是一个原厂的纸盒包装,有XFX压痕的logo之类的,但是很简陋,一看就是直接供给矿上专用的。
还带着说明书和供电线。
还有原厂的袋子
显卡拿出来还是有点脏的
背板是铝合金的,还比较有质感
螺丝的易碎签还在,应该是没拆过,这次我肯定要把它给拆了
看看标签,应该是满血版的。根据序列号判断应该是21年生产的卡。
上机测试,流处理器数量是对的,发现频率不对,核心频率只有1100,显存频率是2050,这就是矿卡的bios。鲁大师跑分16万多。
于是联系卖家,卖家说是这显卡是双bios的,供电插头附近有个小开关,拨一下就可以切换bios,我切换过来发现显卡变成了迪兰恒进的,应该是卖家之前刷过了,都说讯景的bios不好。
迪兰恒进的bios,频率1350,显存频率低了很多,只有1750,不能算满血了,等用一段时间自己刷吧。这个bios跑鲁大师能跑18万多,还算可以。
检测一下核心体质,反正是矿渣了,也没啥参考意义了
拆开之后的样子,灰尘不算多,估计也是长期工作在高温下吧,硅脂散热垫都渗油了。gpu的硅脂也都干透了。
核心编号看了下,是满血的没错。
显存颗粒是三星的,一共八颗,应该是1G每颗,背面没有
板子背面的样子,感觉与以前的显卡相比,元件简化了不少
四热管散热器看起来还是挺猛的
试着用刷子清理散热器,感觉总是清理不干净,直接水洗吧,板子的话安全起见还是不洗了
然后就是换硅脂,用的信越7921,名不虚传的水泥硅脂,只能用手指一点点的压平。
清理后的主板部分,那些硅油焊油啥的清不掉了,没有洗板水,就这样吧
组装好之后的样子,装回去之后开机正常点亮,用了一会后重启电脑,结果重启之后能听到开机声,屏幕不亮了,这不翻车了吗!!换HDMI线也不行,莫名其妙啊
然后只好把显卡拆出来重新拆卸组装了一遍,又可以点亮了。大概这就是矿卡的不稳定性的表现吧。
跑一下3dmark压力测试,能通过,当然大家都说这代表不了什么的,
希望能用几个月吧,反正如大家所说,用俩月就算是赚了。
参与人数 4家元 +133 收起 理由
海上生明月丶 + 10
hongo + 8 原創內容
家睦 + 100
zhkrid + 15
发表于 2023-2-6 15:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:38:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:42:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:52:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:54:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 15:58:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:59:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 16:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 16:01:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 16:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 16:07:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 16:11:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 06:38 , Processed in 0.452401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
