查看: 4441|回复: 26
[照明] 雷士转换插座感应式月牙小夜灯,DIY改装成3W白光加开关人肉控制
发表于 2023-2-7 21:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的感应式小夜灯,一直不亮,应该是电路损坏了,反正一次也没有用上,只能当转换插座使用
就在某一天晚上,花了两小时,改成3W白光的了(原来的功率只有0.4W,功率也太小,还是黄光),
这样,可以装在老家房子的墙壁开关上面,当天花板上面的吸顶灯损坏了,就开这个小夜灯,也可以满足基本的照明需求(一楼的小房间,本来设计时是有要安装一只壁灯的,电工没有安工,只装了一只吸顶灯)
上图
产品正面
下方那个窗口,是光控感应窗口
产品背面
设置开关放在背面底部
当初考滤过用这个开关,不过开关在底部,使用不方便
产品标签:LED月牙小夜灯
功率只有0.4W,坑爹的还是黄光
可能原设计是喂奶用的
拆下三颗螺丝,可以看到内部结构
电路板特写
插座部分就没有拆了,用料应该没有什么大问题
小夜灯部分,发光是软灯带
良心的是有两个罩子,双罩设计
灯光更柔和
就用这个铝基板作光源,宽度刚刚好
2835灯珠,六颗灯珠,3串2并
月牙形,就得手工折弯
LED模组搞定后,就得在插座正面,安装一个开关,这样使用更方便
就开孔在原来感应窗口的位置
装进去,毫无违合感
里面卡得很紧
回过头来整铝基板
整了两块,下面的那块,用来当散热器
延长灯具寿命
涂上导热硅脂,然后装上铝基板,压实了
看上去还不错
扣上第一层面罩
扣上第二层面罩
由于 图片比较多,就分两层楼发布
参与人数 8家元 +260 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
x067 + 20
ch104517745 + 20 原創內容
miqi328 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-7 21:55:14 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +80 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
海上生明月丶 + 20 認真發帖
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2023-2-7 22:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-7 22:38:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-7 22:59:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-7 23:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-2-7 23:29:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-7 23:30:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-7 23:31:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-7 23:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 23:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-8 00:03:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-8 00:18:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-8 00:43:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-8 01:00:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-8 10:11:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-8 13:45:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-8 14:24:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-8 15:14:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-13 23:31 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
