查看: 3635|回复: 21
[健康] 『X折腾』拆修向物便捷手持小风扇风铃并添加电池增加续航
发表于 2023-2-9 11:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同宿舍同事购买的,用来吹凉饭菜用了,但由于小朋友多,有个嗷嗷学步的,都是砸。。最终坏了。。
底部铭牌
拿下装饰罩,没用
边上下手,有卡扣
里面电池和电路板
电路板和电池正常,那看来就是电机损伤了
涡轮样式
继续拆
后面检测是被摔虚焊了
并且,底座也坏了,用502粘好后装回
电路板,用料挺多
用特配C充电
后面检测电路板电池没问题,并且建议同事有空位就多加一个电池并联
第二次摔坏后,重新回到我手里,增加并联电池
拨开电池皮
导线并联
由于需要拆电机头,拍照记录接口正负极
第二次更严重,直接把电机绕线给摔断了,重新接好,并固定好轴座
轴套座也裂了
用美丽鲜艳的胶带固定电池,塞好
重新复活,由于轴座裂了,估计502弄到哪里了,之后风扇运行的声音略大
其中一个保护卡齿断了,同事用铁丝固定,也是挺牛的。
之后原来一天一充的,现在两天一充能坚持了。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-9 11:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 11:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 12:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 12:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 13:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 13:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 13:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 13:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 13:13:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 13:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 13:37:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 13:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 13:52:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 14:09:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 14:19:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 14:26:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 14:49:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-9 19:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 21:19:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 11:53 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
