查看: 1505|回复: 29
[家居] 一大堆铅笔头怎么办
发表于 2023-2-11 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里好多6,7公分长的铅笔头,扔了吧,不符合中国国情,现在想把这些铅笔头利用起来。去淘宝买了塑料笔套,时间不长就坏了,不知道应该用什么东西把笔头用完。
发表于 2023-2-11 16:24:53 | 显示全部楼层
有专门的铅笔延长杆 中间一个塑料杆两头不锈钢管开一个槽 各有一个箍 箍推到头部就能锁定铅笔头,两头的内孔孔径不一样 适配不同尺寸的铅笔。
很好用,很便宜。比如某特价版 正常买好像2块钱吧,去了红包就几毛钱。
小学很费铅笔,别问为什么,没事写会儿作业就得卷几次笔。
发表于 2023-2-11 16:26:13 | 显示全部楼层
哥俩好,或者其他的ab胶,俩粘一起,用到报废就可以了
发表于 2023-2-11 16:37:38 | 显示全部楼层
有必要这么省吗?去文具店看看有没有合适的签字笔笔杆,拿掉笔芯插里面固定下应该就行了吧。其实6,7公分不用笔杆也能握得住的吧
发表于 2023-2-11 16:45:30 | 显示全部楼层
找一截内径约6.3mm的塑料、不锈钢圆筒,将两节铅笔头从两头塞进去,就非常好用。
发表于 2023-2-11 16:50:11 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-2-11 16:37
有必要这么省吗?去文具店看看有没有合适的签字笔笔杆,拿掉笔芯插里面固定下应该就行了吧。其实6,7公分不 ...
不是节省的问题
是鸡肋,留着没用,扔了可惜,这种状况确实难以抉择
发表于 2023-2-11 17:21:05 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-2-11 16:50
不是节省的问题
是鸡肋,留着没用,扔了可惜,这种状况确实难以抉择 ...
以前我也纠结这种问题,东西越来越多以后就不想纠结了,该扔就扔,旧的不去新的不来
发表于 2023-2-11 17:28:07 | 显示全部楼层
小时候是用那个圆珠笔的筒杆,把铅笔插进去,弄用到剩1、2公分
发表于 2023-2-11 17:58:19 | 显示全部楼层
有一种自动铅笔就是用2.0笔芯的,HB铅笔劈开铅芯大小刚刚好。
例如这个
发表于 2023-2-11 18:14:47 | 显示全部楼层
某猫有金属杆的,应该耐用一些。
发表于 2023-2-12 07:15:33 | 显示全部楼层
留着拆笔芯,做润滑剂
发表于 2023-2-12 09:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是扔了吧,环保是借口,
发表于 2023-2-12 10:42:22 | 显示全部楼层
可以直接用来做木工活
发表于 2023-2-12 17:45:57 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2023-2-11 16:24
有专门的铅笔延长杆 中间一个塑料杆两头不锈钢管开一个槽 各有一个箍 箍推到头部就能锁定铅笔头,两头的内 ...
这个我也个类似的
发表于 2023-2-12 20:26:30 | 显示全部楼层
有耐用的笔壳卖的吧。
发表于 2023-2-13 11:44:39 | 显示全部楼层
一丝一缕,恒念物力维艰!楼主精神可嘉!
发表于 2023-2-13 13:58:17 | 显示全部楼层
到底是有多少啊,有几斤的话,那就好说了,做些艺术品什么的,都没问题,几十只就算了
给你提供一个方案
如下图,使用木条做一个标准6边型
做什么都可以,看你自己意愿
一般铅笔五颜六色的,可能你更偏向某种颜色
例如红色,那就更好了,红色单独挑出来,摆成五角星
其他的撒在边上
马家找透明固化漆(也有叫固化胶)
看你的面积多大,多深,自己买足量
底板最好使用透明底板再按照上述铺设,记得外框边缘做好密封,例如502粘牢
全部摆放好后(如果单独颜色不够摆放五角星,摆成你喜欢的各种形状均可)
固化漆倒在里面
如有七彩led灯珠,可以提前焊好做好接线等等,放在底层或者中间,后续供电做氛围灯
也可以使用白色led,后续做照明灯
或者直接坐两套,一套氛围灯,一套照明
或者都不放,挂墙上做装饰
铅笔头不用再次消尖
保持原样最后使用的状态即可
彻底干燥后,扒掉外围固定板,打磨抛光外边即可
以上纯属我个人吃饱了没事做,仅供参考,我没有测试过,成功失败看你自己运气
发表于 2023-2-13 16:18:57 | 显示全部楼层
小时候都是用纸卷,皮筋一勒就行。
发表于 2023-2-18 09:47:03 | 显示全部楼层
扔了吧,昨晚刚收拾出一片勾线笔,你说出水吧,划几下就不出了,你说不出吧,也能划出来
发表于 2023-2-19 19:13:35 | 显示全部楼层
塑料笔套不耐用就换金属笔套呗
GMT+8, 2025-8-25 05:13 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
