查看: 1479|回复: 0
小巧酷炫、方便安全、指尖光明:CYANSKY P10手电评测
发表于 2023-2-12 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来用去,个人感觉在城市里,还是使用5号电池的AA规格手电最实用,因为城市晚上光线比较充足,手电就是应急使用,不需要太亮。而且AA规格的手电价格实惠,小巧轻便易携带,装口袋、装包里随手就能拿出来用,丢了也不会太心痛。
另外,就是5号电池普及性高、保有量大,补充起来非常方便。而且5号电池比锂电池的安全性高很多,可以将手电放在车里备用,高温、颠簸都不会爆炸发生意外,安全性有保障。
今天,就来介绍一下CYANSKY晴空照明推出的EDC小手电——P10。
高颜值,小巧便携随身带
入手P10,最看好的还是高颜值外观,使用了CYANSKY最新的波轮状设计元素,而且有黑、绿、红三种外观配色可选,看一眼就被吸引。
而且P10标配了手电、电池、手绳、备用防水圈、说明书、质保卡都装在固定收纳仓之内,到手就能直接使用,售后保障无忧。
EDC手电携带方便最重要,P10标配不锈钢原色高弹抱夹(黑色款夹子为镀黑处理),而且这是双向开口抱夹,支持灯头向上或向下夹持,走跑跳动都不会掉落。
三只手电的净重还没到95克,P10将轻量化的EDC属性诠释到位,带一颗电池也就50克左右,轻若无物、如影随形,就适合随身揣着,走到哪都能点亮黑暗。
T6铝合金打造的外壳,高强度、耐腐蚀、易散热,配合表面细腻的哑光氧化层工艺,带来趁手的手感。P10的长度只有89.3mm,直径17.5mm,也就一只手指头的大小。
P10的外观具有较强的设计感和较高的辨识性,灯头、筒身、尾部比例协调,灯颈是CYANSKY近期的特色波轮状凸起,兼顾散热鳍的作用,增大空气接触面积帮助散热,另外也能起到平放防滚的效果。
灯头正面采用白色镭雕CYANSKY P10信息,灯头反面是醒目的白色三角形防烫标识,筒身印有CE等安全认证,清晰醒目,具备较高的提示作用。
P10采用尾按开关,凭手感就能迅速操作控制。尾按胶帽直径13mm,表面是方格状防滑纹,保证了良好稳定的操作手感。
筒身表面是细密的环状防滑纹,配合灯颈处的波轮状散热凸起,手持P10按动开关操作比较顺手,随手取出手电,轻松操作、轻松使用、轻松照明,确实比较方便。
高亮度,灵活操作照黑夜
P10使用一颗OSRAM P9型号 LED灯珠作为主发光体,6500K色温正白光,这是一款主要应用于小型手电上的灯珠,具备较高的光效和较正的光色。
搭配一枚全新款的TIR全反射透镜导光,可以形成远泛兼顾的照明效果,出光口径13mm,几乎没有光线损失,满足实际的照明需求。
P10采用了拧开灯头的方式安装电池,灯头正极为物理防反接设计,正极采用镀金铜触点,负极采用镀金弹簧,使接触电阻最小化,供电效率更高。
对于EDC手电来讲,主要是近距离照明使用,舒适性是最主要的条件,P10采用恒流调光电路,没有PWM调光的频闪,即便快门速度快到1/1000,也捕捉不到频闪的迹象,长时间使用不会觉得眼睛酸和累。
光斑党绝对会喜欢P10,TIR透镜带来的光斑正圆完美、边界清晰、亮度均匀,中心聚光亮度高、边缘泛光范围大,环境也能被照亮。
P10的光线开射角度很大,从灯头出来大概呈160°左右,而且中间主光斑的亮度也很集中,可以看到明显的分界线,这也符合透镜导光的光路特点。
从实际照明效果来看,高亮档位300lm的最高光通量,能够清晰地照亮眼前和四周,照明前方清晰视野开阔,甚至是在爬山时的全黑环境,也能足够保证脚下安全。
P10的照明距离为60米,光线前后的连续性、穿透性较好,左右的范围也比较大,具有良好的铺路效果,日常使用,亮度、距离、范围都足够了。
P10具有档位记忆功能,关机时是哪个档位,下次开机将直接开启这个档位。而且是正向开关,轻按就能静音点亮,这样就有了灵活的快速点亮、松手即灭功能。
P10有三个档位,关机状态轻按开关、松手再按实现调档:低亮3lm、中亮50lm、高亮300lm,选到合适的档位,重按开关发出“咔哒”声,保持当前档位持续照明,再次重按关机,操作逻辑非常简单。
中高亮度适合户外环境,3lm的低亮档位最适合家里使用,黑暗中开灯既不需要适应过程,亮度和照明范围也足够看清,关灯后或者停电,找点东西再合适不过了。
对于泛光照明效果来讲,具有更开阔的视野,而且光照的分布也更加均匀,反射光线更柔和,不会晃到眼睛,使用起来舒适度更高,对面的人也不会觉得刺眼。
高性能,经得住用好手电
P10具有很好的电池兼容性,常用易得的5号碱性、碳性电池,镍氢、镍铬充电电池,甚至是1.5V的锂电都能使用,端面导电可以稍拧松灯头实现彻底断电。记得不要使用3.7V额定电压的14500锂电池!
P10只有灯头能拧开,防水圈密闭效果好,达到IP68的电子产品防尘防水最高级别,也通过了2米抗跌落测试,甚至可以在零下30℃~50℃工作,感觉可以陪伴地球去流浪了。
使用全新碱性电池,从照度计50厘米的实际测试来看,P10的三个档位亮度跨度不算大,300lm高亮档位中心光强约为1000CD,简单可靠,日用合适。
P10的实际性能也不错,开启高亮档位最大输出后,约4.5分钟才降档,降档后照度甚至还略高于中亮档位,换算一下相当于55m左右的光通量恒定输出,性能比较稳定。
降档的目的就是避免热量集中、温度过高、损坏电路、造成灯珠光衰,这是手电的正常保护措施。持续续航过程中,P10的灯头温度也就35℃上下,完全不会烫手,尽管放心使用。
而且在使用过程中,可以随时手动换挡开启高亮,但是随着碱性电池的电量逐步下降,高亮档位的亮度在逐渐变低,持续续航时间接近3个小时,P10还是很经用的。
桃园三结义,这么好用的手电,作为手电爱好者的我当然要多备几只,红绿黑三种颜色各来一只,手中有光、心中不慌。
更重要的是,这样我就可以玩混搭风格了,两两互换,实现不同的感官享受。
CYANSKY的手电做得越来越好、越来越有特色了。总的来讲,P10小巧轻便易携带、远泛兼顾易操作、不挑电池长续航、防水抗跌快散热,是日常使用的良好照明装备,也能适用户外活动、自驾露营、居家应急等场景使用,你也来三只试试呗。
GMT+8, 2026-9-30 01:12 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
