查看: 1255|回复: 20
[电脑] 拆DELL小输出口的异形电源,全部台系电容。主开关管500v的靠谱吗?
发表于 2023-2-13 17:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
主PFC开关管 FCP16N60 RDS 0.26  https://html.alldatasheet.com/ht ... 980/2/FCP16N60.html
两个双管正激的管子是少见的富士电机FMV12N50E RDS 0.44 https://html.alldatasheet.com/ht ... 98/1/FMV12N50E.html
肖特基整流管安森美的肖特基B60L45G 45v 60a https://html.alldatasheet.com/ht ... /1/MBR60L45CTG.html
整流桥建兴的808 800v 8a
全部的台系金山和智宝,一个已经怀孕。就不介绍规格了,。。。小板上居然有继电器!N多NEC的光耦。开关管什么的用料还算厚道为什么不上全日系?
各位高手认为充电器,还有开关电源用耐压500v的开关管靠谱吗?余量这么一丁点。。PFC输出400V时,Vds得快480V了吧。。。长期使用的话·····
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zhkrid + 10
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:13:30 | 显示全部楼层
我看长城的电源PFC开关管居然也是耐压500v的单管塑封F13NK50Z。这样设计余量不是很危险吗?
https://html.alldatasheet.com/ht ... 7/1/STF13NK50Z.html
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-13 17:19:53 | 显示全部楼层
PFC的电容一般450V,开关管500V很合理啊
发表于 2023-2-13 17:36:51 | 显示全部楼层
500V很可以了,这是长期安全使用电压,短时耐压550V以上
发表于 2023-2-13 18:18:45 | 显示全部楼层
电网没有突发的涌浪,这样是可以的。
 楼主| 发表于 2023-2-13 21:23:41 | 显示全部楼层
我看很多原来单管的电源都是耐压800v 900v的,余量很大。
就连比较劣质的电动车充电器都用耐压600v的。
发表于 2023-2-13 21:45:27 | 显示全部楼层
500v余量是少了点
 楼主| 发表于 2023-2-14 07:33:49 | 显示全部楼层
是啊,很多都是耐压500v的
发表于 2023-2-14 08:32:16 | 显示全部楼层
楼主专业修电源的?种类这么多
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:43:21 | 显示全部楼层
west001 发表于 2023-2-14 08:32
楼主专业修电源的?种类这么多
NO,只是无聊的时候去人家的维修铺拿点电源拆拆,看看用料,顺便坏的上拆点料下来。。
另外你觉得这么多都用500v耐压的开关管,靠谱吗。。
发表于 2023-2-14 08:45:28 | 显示全部楼层
电容怀孕了
发表于 2023-2-14 08:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工真不错
发表于 2023-2-14 08:47:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小电源零部件太密集散热没有大电源好。
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:54:55 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-2-14 08:47
小电源零部件太密集散热没有大电源好。
都来谈谈经验呀,500v耐压的开关管靠谱吗?
大电容过来的电压是310v,到开关管估计是多少了,。
发表于 2023-2-14 09:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就连比较劣质的电动车充电器都用耐压600v的。 ...
选用800,900v是因为电路没有工作在最佳状态,导致尖峰非常高,只能用耐压高的器件来克服,
发表于 2023-2-14 09:05:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我好像见过420v的电容,不复记得是不是主动pfc
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-14 09:53:30 | 显示全部楼层
这也不是经验什么的,都有理论公式可以计算的,不过有时候因工作状态的不同结果会是个范围值。
PFC是boost升压电路,理论上开关管受到的最高电压固定是PFC输出(一般380~400)加整流二极管0.7V。500耐压足够。
至于你说的单管电源,通常是反激形式,其开关管电压应力非固定。其受到的电压是:VCC+输出电压*高低线圈匝比(反射电压)+漏感尖峰电压。这里的公式取值(大约值)VCC=300,反射电压100多200,尖峰电压随占空比变化几十到一百多吧,算下来要接近600了,留20%余量和输入市电预最高240的时候,700、800的耐压更安全更耐用。
发表于 2023-2-14 10:05:03 | 显示全部楼层
另外,一些山寨充头你能看到耐压500V的13003,甚至不要吸收电路。
也能用是因为功率小的时候,直接用开关管的非破坏性击穿(自吸收)吸收了尖峰电压,增加点发热和降低点效率和寿命而已。
发表于 2023-2-14 14:23:08 | 显示全部楼层
PFC是boos ...
学习了
 楼主| 发表于 2023-2-16 01:03:43 | 显示全部楼层
也能用是因为功率小的时候,直接用开关管 ...
高手!你认为电压和电流余量那个大会对管子寿命提升明显?
GMT+8, 2025-5-11 06:55 , Processed in 0.748801 second(s), 16 queries , Redis On.
