查看: 5398|回复: 56
[家电] 小米一代扫地机器人换电池,被锁,翻车求助
发表于 2023-2-13 22:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
古老的扫地机器人,电池不行了,自行淘宝买来了8节电池
想着用坛子人手一台的点焊机可以轻松搞定
结果被锁了
电路板长这个,据说是边上那个长长的三角芯片锁的
焊下来看看
背面长这样
抱歉,淘宝了一下,好像这个是温度保险丝
那么就不清楚锁的功能在哪里了,也许在芯片里面吧
电路手绘如图,字丑见谅
另外,这个原装电池组标称容量5200,但是这个2600一节的容量,8节是如何算出5200的呢
发表于 2023-2-14 00:13:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2并4串,电压4.2*4=16.8V,容量2600*2=5200mAh
 楼主| 发表于 2023-2-14 00:13:21 | 显示全部楼层
继续拍芯片
放大最后一个长这样
 楼主| 发表于 2023-2-14 00:17:34 | 显示全部楼层
已经买了新的一块原装电池在路上
这次一定要成功
有没有什么办法能断电但是又不上锁的?
发表于 2023-2-14 00:28:39 | 显示全部楼层
8254AA并不具备锁电的功能. 是要充一下电激活才有输出吧.
 楼主| 发表于 2023-2-14 00:29:34 | 显示全部楼层
试过充电了,没有成功
发表于 2023-2-14 00:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电看看能不能解锁,不然估计就要买新的了
发表于 2023-2-14 00:59:19 | 显示全部楼层
真是锁了的话就太过分了
发表于 2023-2-14 01:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盲猜,U1是单片机,是它锁的。
发表于 2023-2-14 01:23:11 | 显示全部楼层
强制充一下,红黑线外接电源,直接给它一个16.8电压,给完抬起再测输出。
发表于 2023-2-14 01:23:57 | 显示全部楼层
真锁的话 另外淘块保护板
发表于 2023-2-14 01:26:53 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2023-2-14 00:59
真是锁了的话就太过分了
虽然这款保护板没见过,但是这个机器的其他版是没有锁的,封盖前红黑线直给16.8V,点一下就行了。
发表于 2023-2-14 01:47:43 | 显示全部楼层
应该是充一下才能激活吧
发表于 2023-2-14 02:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池电压低保护了
发表于 2023-2-14 07:11:26 | 显示全部楼层
不带锁,你装电池时候要注意,是不是被你弄错了把板子烧了啊
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:36:01 | 显示全部楼层
有试过,没有成功激活
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:36:39 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-2-14 01:26
虽然这款保护板没见过,但是这个机器的其他版是没有锁的,封盖前红黑线直给16.8V,点一下就行了。 ...
对,其它版本我网上看到过,是黑色的,PCB的版式也不一样
发表于 2023-2-14 09:00:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要的是动力电池,你不会用的容量电池吧
发表于 2023-2-14 09:08:14 | 显示全部楼层
看图片电池没有接错啊
 楼主| 发表于 2023-2-14 09:19:41 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2023-2-14 09:00
要的是动力电池,你不会用的容量电池吧
买的亿纬动力电池
不过,我还没有焊新电池,只是旧电池重新接上就不行了
GMT+8, 2025-9-19 02:16 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
