查看: 10551|回复: 40
[手持表] 更换DM1106单片机维修胜利VC890C+万用表
发表于 2023-2-14 21:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,突然发现自己的胜利VC890C+的直流毫伏档不能测量了!其它挡位都正常!
重新刷了存储器数据,故障依旧!断然判定主控问题,写好纸条,打好快递包装准备返厂,恰逢过年,一直没有寄回去!搁置到现在!前几天想起了网上有卖890单片机的,想想来回返厂运费也20多,不如买个单片机自己折腾一下!
悲催的是,换好单片机貌似故障依旧!再次检查主板,转盘,都没发现异常的地方!
然后,突然想到,会不会是外置存储器有问题!更换外置存储器后,故障解决!
这波维修,圈绕的有点大!
拆都拆了,顺便给表加个LoZ电路,外壳装个自复位开关,需要LoZ功能的话,按住开关即可!这个操作跟优利德,沃卡福的某些型号的LoZ一样。不过我用的热敏电阻和大功率电阻是福禄克料板拆机的,常温下,跟福禄克117一样的3.X KΩ的阻值!还有一点,由于电路直接加在V孔和COM孔之间,所以,任何挡位按下开关都能打开LoZ,按理说,应该把这个电路只加在电压档位上!开关也是金属壳的,有安全隐患,唉,无所谓了,就是改着玩,平时也不用这表!
参与人数 3家元 +100 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
家睦 + 60
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-15 00:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 06:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 10:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 14:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 15:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 19:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 19:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 21:49:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-15 22:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 10:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 17:31:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-16 19:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 16:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 21:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 23:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-20 07:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
tmp099 + 5 熱心助人
发表于 2023-2-20 07:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 10:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 16:29:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 02:48 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
