查看: 3556|回复: 130
[照明] 勤俭持家,拒绝无良公司的敲诈,蹭《满江红》热度的精忠报国声光控灯泡
发表于 2023-2-16 18:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这的楼梯间的楼道灯一直是由一家楼道灯公司负责管理维护的,以前楼道灯费每户一年是12块钱,平均一个月一块钱,不算贵;后来涨价,直接涨到24块钱一年;然后前些年更不要脸了,直接涨到36块钱一年,而且以后还得涨。
我这层一梯两户,一年就得72块钱,其它单元还有一梯三户的,一年就要108块钱,一栋楼100多户,太黑了。贵是一方面,来收费的人态度非常恶劣,一副大爷的样子,说话也唧唧歪歪的,意思就是你不用也得用,赶紧把钱交了,楼道灯的灯泡用得还是那种老式的白炽灯,几W的样子,亮起来跟萤火虫屁股一样,勉强能看见地面。就这?我呸!
所以几年前我就自己在楼梯间安装了声光控的LED灯,电源从我自己家引出来,我这一层两家都不用再交楼道灯费了。具体花费就是花了十几块钱买了一根直径18的50cm超长电锤钻头打穿墙孔,然后再加一个灯座和几米双芯护套线。
前些天看见数码值得买版块有这个声光控的LED灯,价格也不贵,买两个备用
说是5W的,精忠报国/振牛
参数说明,看看就好
这蹭《满江红》电影的热度,还真是有办法啊
待机功耗0.25W
亮灯功耗4.43W,比标称5W略小一点,还凑合吧。
这个灯的耗电量按每天亮灯半小时(5W),待机23.5小时计算:5×0.5+0.25×23.5=8.375Wh,一年365天的耗电量=8.375×365=3057Wh,也就是3度电,一度电0.5元,一年费用也就1块5毛钱,楼道灯公司一户要收36块
灯是用热熔胶粘的,很容易拆开
具体的情况都标注好了
主电容是400V2.2uF的,正在考虑要不要换成450V的
麦克风特写,话说这麦克风怎么长成这个样子?
俭养德,勤俭持家是种花家的传统美德
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +650 收起 理由
aacyxjz + 20 牙膏
xushu + 20 内部做工还挺好的!
geek云中漫步 + 20 原創內容
亲爱的混蛋 + 20
suhaiyuan + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-16 23:17:57 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +80 收起 理由
kyhwhb + 20
hideaway + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
发表于 2023-2-16 18:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-16 18:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 18:12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 得得嗖嗖
发表于 2023-2-16 18:15:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-16 18:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 18:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 10
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-16 18:33:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-16 18:39:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-16 18:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2023-2-16 18:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 19:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 19:06:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-2-16 19:06:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-2-16 19:07:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
 楼主| 发表于 2023-2-16 19:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 20:10:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-16 20:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 20:45:20 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
maskzippy + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 歡迎探討
发表于 2023-2-16 20:47:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
GMT+8, 2026-11-19 13:16 , Processed in 0.468000 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
