查看: 1958|回复: 18
[其他] usb3.0信号衰竭
发表于 2023-2-22 08:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天为了测试usb3.0通信设备的好坏买了好多hub,数据线和延长线,硬盘盒硬盘盒。
最后发现好多hub即使通上5v3a的电源也一样出现貌似带不动硬盘的情况
后来我去百度,发现这种情况除了供电不足外,信号衰竭也会引起,数据线屏蔽干扰的能力弱了就会这样,后来我发现使用数据线一体式的hub就很少出现这种问题,那种需要外接数据线的,即使外通电源也有很大几率出问题。
不知哪位大佬给我等普及一下,3.0通信设备到底该怎么挑
目前用的0.5米延长线+这种0.5米的一体式hub,发现这种组合目前最稳,不接电源基本也ok
发表于 2023-2-22 08:37:58 | 显示全部楼层
签字usb3.0口?而且usb3.0传输距离好像就是3M,要不然网线早用USB口了
发表于 2023-2-22 08:48:56 | 显示全部楼层
买品牌的USB数据线、延长线,或捡洋垃圾的数据线更好用。
发表于 2023-2-22 09:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
劣质线材的锅,我猜的
发表于 2023-2-22 09:20:49 | 显示全部楼层
“usb3.0通信设备” 是啥?
USB转以太网 USB转TCP/IP  ……VirtualHere
发表于 2023-2-22 09:29:00 | 显示全部楼层
线材质量   制作工艺    接口质量   等等吧
质量这个问题  很复杂    当热还有规范   产品设计、制造首先要符合规范
发表于 2023-2-22 09:31:42 | 显示全部楼层
3.0的线,要想满速,除了用优质线材外,对线长也有严格要求,最多也就几十厘米,再长就会衰减降速
发表于 2023-2-22 09:36:50 | 显示全部楼层
USB3.0的延长线要短,而且还要屏蔽线,很多都不是屏蔽线
发表于 2023-2-22 09:42:50 | 显示全部楼层
越短的线越衰减少
发表于 2023-2-22 10:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短而粗的线信号会好,最好带屏蔽
我用的山泽的hub,1.5m一体线+外接适配器,很稳定
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-2-22 11:03:58 | 显示全部楼层
速率高,线材要求也高,不单是屏蔽,还有阻抗
发表于 2023-2-22 15:11:28 | 显示全部楼层
买行业品牌贵点准没错,一分价钱一份货,线要短!也有设备供电要求高,又或者设备本来就垃圾,加强供电也一个样!自己用的延长线也是买双接口供电,3.0+2.0稳很多,单接口很多线材接上512G那种U 盘,如果颗粒供电(NW755)要求高,接上就会写入减速!品质很重要!
发表于 2023-2-22 15:45:13 | 显示全部楼层
我有同款,这种hub就是废物
发表于 2023-2-22 18:38:39 | 显示全部楼层
品牌及线材质、长度都有一定的关系
发表于 2023-2-22 19:04:53 | 显示全部楼层
USB3.0本身要求在3米内使用,国产山寨距离砍半,线体分离再砍半,最后得出的才是能用的距离,建议别用
发表于 2023-2-22 19:58:46 | 显示全部楼层
用好点的hub吧
发表于 2023-2-22 22:42:31 | 显示全部楼层
毕亚兹的设备就是辣鸡,绿联或者倍思、优越者带供电的妥妥的
发表于 2023-2-23 21:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5块钱买了一个还没到
发表于 2023-2-25 19:02:35 | 显示全部楼层
尽量购买大品牌吧
GMT+8, 2025-7-15 04:04 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
