查看: 1898|回复: 27
[电源] 拆北京思华盛科技的多用2500W插板-驰华JH888-6B
发表于 2023-2-22 13:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个老插排了,仓库里扔了一地,捡了两个稍微干净的拆开看看做工咋样。
6位的,兼容几乎所有的插头8种,带指示灯,总开关,过流保险。
结果两个都是靠近指示灯的插孔冒黑烟,这勾起了我的好奇心,为啥会坏同一个位置。
仔细看坏的都是靠近氖泡指示灯的那个插孔位,
过流保护器和总开关,触点已烧黑,可以扔了
保护器是驰华自家的250V10A,倒也说得过去
不是一体铜条,是铆接的,其中有一个已经松脱了,工艺看起来比较粗糙
所有的接线都是铜鼻子加螺丝垫圈螺母固定,这点好评,只有氖泡是焊接的,套管的限流电阻已烧黑
这个触点轻微发黑,拆开用棉棒就能擦亮
最后把两个插排合二为一,发黑的铜条全部扔掉,不发黑的拼到一个盒子里正好,倒不是缺插排用,留办公桌小功率充手机还是可以的
分析一下为啥会坏同一个插孔位,大概是氖泡长期发热,导致塑料老化,铜条松动,加上海边比较潮导致间隙打火?瞎猜的
下集预告,好久没修充电器了,修车店老板托人带了6个板,两个壳给我,只有一个要求,修好其中一个并改成可调电源,估计要烂尾了
参与人数 9家元 +180 收起 理由
亚历山大 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
kkdkj + 20 牙膏到了
ljlun + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 14:08:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-22 14:19:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
发表于 2023-2-22 14:22:29 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 有道理
8139 + 10 我很贊同
发表于 2023-2-22 15:06:21 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 哈哈
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-22 17:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-22 17:37:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-22 17:52:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-22 21:47:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-22 21:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 21:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 21:53:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-23 00:08:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-23 00:26:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-23 00:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-23 06:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-23 06:37:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-23 06:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-23 07:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 23:30 , Processed in 0.249601 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
