查看: 2642|回复: 22
[工仪] 请教各位大神,怎么驱动硬盘上拆下的无刷电机?
发表于 2023-2-22 15:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,怎么驱动硬盘上拆下的无刷电机?想DIY一个小电磨。
补充内容 (2023-3-3 10:50):
问题已解决,谢谢bb1237分享的方法。硬盘改电磨解决自停方法
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=3606796
(出处: 数码之家)
发表于 2023-2-22 17:29:05 | 显示全部楼层
淘宝上有卖驱动板的
发表于 2023-2-22 18:03:45 | 显示全部楼层
硬盘上拆下的无刷电机力量太小了,属于高转速底扭矩。
发表于 2023-2-22 18:13:52 | 显示全部楼层
没有必要搞,看着转速挺快,但是没有劲。
发表于 2023-2-22 18:46:30 | 显示全部楼层
力量太小,用于精密抛光还行
能找到硬盘电路板上驱动芯片资料的话,可通过跳线让电机直接全速运转。
不然就买“无刷电调”
发表于 2023-2-22 20:19:07 | 显示全部楼层
别折腾了,力量太小太小,几乎没有使用价值。
发表于 2023-2-22 20:42:20 | 显示全部楼层
想改成风扇用也许还可以。
发表于 2023-2-22 23:12:50 | 显示全部楼层
无刷电调就行,但是转速虽高,扭力太小,除非拆了重绕定子,这种电机主打精密,7200转几乎没有震动,做电磨,用错了方向,不要被网上那些硬盘改砂轮机什么的骗了
发表于 2023-2-23 11:05:19 | 显示全部楼层
记得是短接数据线的25就可以一直转
发表于 2023-2-23 11:27:57 | 显示全部楼层
快手上截的图模拟可以参考一下!
 楼主| 发表于 2023-2-23 11:35:09 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2023-2-23 11:05
记得是短接数据线的25就可以一直转
谢谢!能不能具体一点,我是小白一枚。
 楼主| 发表于 2023-2-23 11:36:30 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-2-23 11:27
快手上截的图模拟可以参考一下!
非常感谢!
发表于 2023-2-23 14:32:15 | 显示全部楼层
用来磨小钻头还是可以的
发表于 2023-2-23 18:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不香吗?
发表于 2023-2-23 19:08:07 | 显示全部楼层
以前好奇,把类似10楼的驱动也做了一个,感觉还不如硬盘原电路板驱动的效果好。
发表于 2023-2-23 19:15:49 | 显示全部楼层
这个电机还不如用550电机
发表于 2023-2-23 19:38:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3个tda2030可以驱动,可以网上找找电路图,但是发热比较大
发表于 2023-2-24 10:49:35 | 显示全部楼层
这个是怎么做到的?我去看了一下,领券后要9块多呢
发表于 2023-2-24 17:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我直接就领的19块的券
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:48:09 | 显示全部楼层
cqk49 发表于 2023-2-24 17:05
我直接就领的19块的券
这个是不错,可是我不一定能买到,先去看看。谢谢了
GMT+8, 2025-9-16 07:40 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
