查看: 1552|回复: 20
[外设] (OK了,搞定了,感谢诸位)自己DIY麦克风的问题!
发表于 2023-2-25 03:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用驻极体电容话筒+3.5毫米耳机插头做了个麦克风,发现插到手机上可以正常收音,插到电脑上就没声音,有没有这方面经验的大佬帮忙看一看。
发表于 2023-2-25 08:46:39 | 显示全部楼层
电脑一般需要最前端接麦克风,最后端接地。
而手机一般不用最前端。
发表于 2023-2-25 09:12:03 | 显示全部楼层
前端插头不要用这种三节头的,用两节头的.正极接在最前端,负极接在后端.
发表于 2023-2-25 14:20:11 | 显示全部楼层
话筒正极接前端,负极接中段和后段(中段和后段短接相当于二节插头)。
发表于 2023-2-25 08:23:51 | 显示全部楼层
那个插口是耳机+话筒的还是单独话筒的,如果是后者需要改一下线,看看插头定义吧。
发表于 2023-2-25 09:03:52 | 显示全部楼层
看你这驻极体话筒貌似是两个引脚的(其中一个引脚与金属外壳相连),当将其插入电脑时,你用万用表直流电压档位测量一下驻极体话筒两个引脚的电压,如果为零,那肯定没法用,如果不为零,且与外壳相连的引脚其电压为负、另一引脚电压为正,就说明接线正确了。
发表于 2023-2-25 09:08:59 | 显示全部楼层
感觉是线序问题
发表于 2023-2-25 09:12:18 | 显示全部楼层
接电脑的话好像是需要外接1.5V至3V直流供电的
发表于 2023-2-25 09:43:57 | 显示全部楼层
插头问题。找一下电脑插口规格图对照接
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:06:45 | 显示全部楼层
giveme 发表于 2023-2-25 08:23
那个插口是耳机+话筒的还是单独话筒的,如果是后者需要改一下线,看看插头定义吧。 ...
这个是纯耳机的插头 我把他剪了只有两根线接的也没问题啊,插手机上可以说话,电脑就不行了
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:28:45 | 显示全部楼层
而手机一般不用最前端。
感谢回复,就是说需要把这个插头剥开 把正极焊到插头的最前端引脚吗
 楼主| 发表于 2023-2-25 12:07:50 | 显示全部楼层
手头只有三节头,是不能用嘛?
发表于 2023-2-25 12:59:29 | 显示全部楼层
手机跟电脑的插头定义不一样
 楼主| 发表于 2023-2-25 13:11:25 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-2-25 12:59
手机跟电脑的插头定义不一样
这种三头的要怎么接
发表于 2023-2-25 13:30:33 | 显示全部楼层
接头定义不一样。驻极体麦是要加电压的。
发表于 2023-2-25 14:03:35 | 显示全部楼层
你这种麦在电脑没有办法使用,因为没有给驻极体提供电压。
 楼主| 发表于 2023-2-25 14:28:27 | 显示全部楼层
这是有源的
 楼主| 发表于 2023-2-25 14:38:31 | 显示全部楼层
是这样吗?
发表于 2023-2-25 15:02:39 | 显示全部楼层
看图
发表于 2023-2-25 15:47:23 | 显示全部楼层
可以参考下面的图示处理
GMT+8, 2025-5-1 13:35 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
