查看: 16063|回复: 20
[家电] 拼的是技术?拼的是运气——拆修松下KF-25GW空调摆风电机
发表于 2019-5-16 11:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        同学家的一台空调,说是不能摆风了,约了几次,终于抽到档期帮他看看。
       松下空调:
上电试了一下,果然是其他没啥问题,就是摆风时风叶摆不上去了。
开拆:
上电观察马达是能转的:
可是用手抓住明显感觉转动无力:
把马达拆下:
准备把马达拿回家折腾。所以先把整机恢复,但是风叶暂不装了,能应急用一下,只是没有摆风功能:
这才留意到空调的具体型号:
拿回家中,第二天开拆这个小马达,里面是减速齿轮组:
用摄子摆动齿轮,果然毫无阻力感,关键是主轴齿轮没有跟着转:
把齿轮组彻底拆解:
这是转子:
拆解全家福:
重点来看这主轴齿轮,肉眼看到好象并没有多少磨损:
这是我所能拍到的最清晰的图片了:
难道是电机后轴止推弹簧弹力下降了?矫正一下:
全部回装,盘车有点阻尼的感觉了。想测试下,可是没有接线定义,接电试了几个触点都没有转动,应该是数控的步进电机。哪位大神来科普下。
改天拿回同学家安装测试,但愿能解决问题了。
有时,拆机,拼的是运气。不服来唱:
耶利亚女郎
参与人数 5家元 +80 收起 理由
家睦 + 20
maskzippy + 10 謝謝分享
lrm888 + 20
newnet1234 + 12 謝謝分享
ch104517745 + 18 有没有摆风没所谓的
发表于 2019-5-16 12:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:sweat:买一个才几块钱,就别修了吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-5-16 12:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是无刷电机吧?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 必须的
发表于 2019-5-16 12:17:32 | 显示全部楼层
这是步进电机,要驱动器的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
主唱 + 12
 楼主| 发表于 2019-5-16 12:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
poloboy2005 发表于 2019-5-16 12:04
买一个才几块钱,就别修了吧
你家是做电机的吧?我随便搜了一下都要二三十元
 楼主| 发表于 2019-5-16 12:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-5-16 12:17
这是步进电机,要驱动器的
这是你最有营养的一次回帖。主帖已更新。
发表于 2019-5-16 12:45:26 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-5-16 13:02:39 | 显示全部楼层
磁铁转,带动主轴转,要保证磁铁与主轴的联动。
这电机好买不贵,不过很少医不好的。
发表于 2019-5-16 13:16:45 | 显示全部楼层
可以先测下俩线圈电阻,没问题就是机械结构问题或者转子磁性减弱了
发表于 2019-5-16 15:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏了就不用了,安上后,不要接线,手动调角度就行,我家的早坏了,两扫风板,只安了一个扫风板
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-5-16 17:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-5-16 15:08
坏了就不用了,安上后,不要接线,手动调角度就行,我家的早坏了,两扫风板,只安了一个扫风板 ...
现在的问题是,那个扇叶都带不住了,一掰上去就往下掉。
 楼主| 发表于 2019-5-16 19:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机还能转的,绕组没问题。可能是机械磨损问题。要装回去试才知道。
 楼主| 发表于 2019-5-16 19:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电机好买不贵,不过很少医不好的。 ...
现在就是医不好,主轴齿轮没见磨损,但盘车没跟着转。
 楼主| 发表于 2019-5-17 13:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geekehuang 发表于 2019-5-16 12:45
楼主动手能力强
你这样说怡笑大方了,这个坛子里的人全部都是这样的,我只是菜鸟一个,你没看见我的帖子人气那么少。不过,我会继续努力的。因为我上坛是真的想要交流、学习的。
发表于 2019-5-17 14:47:09 | 显示全部楼层
就這麼多錢!
参与人数 1家元 +16 收起 理由
主唱 + 16 熱心助人
发表于 2019-5-17 14:56:05 | 显示全部楼层
轉子和主軸連接打滑,用膠將主軸和電機轉子沾上。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 今天帮同学回装了,风扇问题解决了,可能还.
发表于 2019-5-17 16:42:37 | 显示全部楼层
磁铁和中间齿轮轴,本来应该是粘合一体的,否则就会出现这样的无力或是不转的情况。
原理:外部的大线圈产生交变磁场,带动内部磁铁转动,如果磁铁和中间齿轮轴是一体的,就能通过中间齿轮轴去带动外部齿轮组,产生动力。
很多的风扇摇头电机或是有转动功能的电机应用地方,都是这样的原理,只是电压不同,故障造成的原因也是一样的。
排除方法:清洁磁铁内部轴芯与中间齿轮轴接触的地方,用AB胶粘合它们,待干后,一定要清除多余的胶,否则在内部会干涉到,不能转动。
我用这个方法,修过很多了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-17 22:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20BYJ46导风电机还真就5块一个,刚去年买了五个25包邮,家里全是松下空调,多买几个备用
 楼主| 发表于 2019-5-18 11:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tndbh 发表于 2019-5-17 14:47
就這麼多錢!
谢谢啦。有需要就去买,不过经过坛上大神指点,可能还有得救,请留意帖子更新
 楼主| 发表于 2019-5-18 11:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神,我试过如果果真如此,回头再来打赏
GMT+8, 2025-5-9 07:40 , Processed in 0.998402 second(s), 22 queries , Redis On.
