查看: 1614|回复: 3
[产品] 石头分子筛洗烘一体机 H1 图赏:衣物烘完直接穿
发表于 2023-2-26 00:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
石头分子筛洗烘一体机 H1 正式亮相。
不同于市面上洗烘一体机主流的冷凝式和热泵式烘干方案,石头分子筛洗烘一体机 H1 行业首创了分子筛低温烘干技术,结合实时精准温控技术,低温智烘,实现纤维级专业衣物护理,同时获得了行业唯一的中家院羊毛真丝洗烘双认证,真正做到了衣物烘完直接穿。
IT之家拿到了这款产品,现在为大家带来实拍图赏。
石头分子筛洗烘一体机 H1 采用了传统的洗烘一体设计,配色方面提供了太空灰、冰川白两种选择,IT之家拿到的是太空灰版本。
该配色整体为银灰配色,造型较为简约大气,可以自然地融入到不同家装风格的环境中。IT之家也针对不同风格的家装环境进行了搭配拍摄。
比如嵌入式安装浅色家装中,石头分子筛洗烘一体机 H1 偏灰调的设计在一众白色家居中并不突兀,深邃的滚筒玻璃门以及一体式设计的控制面板,反而让整个家居环境多了一些科技潮流感。
在深色家装环境中,IT之家选择了自由摆放式的安装。可以看到,在深色的墙壁和家具中,石头分子筛洗烘一体机 H1 也做到了视觉上的“融合”,对不同风格、颜色的家装非常“友好”。
由于采用了洗烘一体设计,石头 H1 还具备更小的占地面积,无论是放在阳台还是洗手间都不是问题,毕竟少一点“公摊面积”,就是省了一笔大钱。接下来一起来看看石头 H1 的细节设计,先从顶部说起。石头 H1 采用了纯黑色的镜面控制面板设计,搭配淡金色的包围,有种智能手机息屏美学的设计感。
面板左侧是石头的 logo,底部采用了拉手设计,拉开之后是洗衣液和柔顺剂填充口。
洗涤剂储液盒容量分别为洗衣液 580ml 和柔顺剂 420ml,官方实验室数据,两天一次的使用频率,约可使用一个月,同时你也可以通过左侧的“控制面板”开启或关闭自动投放功能。
石头 H1 的精准投放可精确到 1ml,实现更精准的科学配比洗涤剂。
右侧则是彩色的 LED 控制屏,你可以通过洗衣机上方的触控屏,直接进行操作,比如选择不同的洗衣模式等等。
在工作过程中,此时这块屏幕会显示工作状态,包括洗涤模式,剩余时间,以及洗涤污渍模式等等。来到 H1 的中部,硕大的黑色玻璃门质感十足,右上角金色包围略微凸起了一部分,上面印有淡淡的“designed by roborock”的字样,这里也是开启玻璃门的把手区域。
在玻璃门的两侧,分别印有 10 年 DD 直驱电机质保以及 1 级能耗的标签。作为石头首款洗烘一体机,H1 也“理所当然”的搭载了 DD 直驱变频电机。
公开资料显示,DD 直驱变频电机采用磁悬浮直接驱动,和传统的皮带电机相比,DD 直驱变频电机直接作用于内筒,用电机直接带动洗涤装置,使电机效能达到普通洗衣机的 2 至 3 倍。
此外,由于没有皮带与皮带轮等部件,DD 直驱变频电机能够进一步减少摩擦和振动,相对来说噪声更小、振动更小,以及高能效、寿命长等一系列优势。行业上 DD 电机基本都是 10 年质保。
石头 H1 搭载了不锈钢冰晶大筒空间设计,拥有 72L 筒容积大空间,510mm 的直径,支持 12kg 大容量洗涤、7kg 烘干大容量。据官方数据,石头 H1 72L 筒容积大空间能够一次性清洁 5 套四件套,或者是 5 件羽绒服,或者 60 件衬衫,又或者 60 件 T 恤、或者 20 条牛仔裤。
石头 H1 还支持 1:1 正反转,尽可能保护衣物。
在滚筒的右上方内测,还有一个智能感应筒灯,洗衣机运行中,轻触屏幕常亮程序按键,筒灯自动点亮。再往下,机身右下方是一个过滤器盖,按动即可向下弹出,用于内部排水泵清洁。
在体验上,石头 H1 带来了三种烘干模式,包括微干、普通、超干。
其中微干模式下,可将衣物烘到微潮湿状态,减少褶皱,易于熨烫塑形;普通烘干模式将衣物烘到干爽舒适的状态,从洗衣机取出可以直接穿在身上;超干烘干模式下将衣物完全烘透,用于换季储藏,减少褶皱,防潮防霉。
石头 H1 还搭载了 RR 洗烘算法,并且拥有 5 个 NTC 智能传感器,结合 DD 直驱变频电机,实现了业界最高等级传感器数量配置及控温精准度,从而实现对特殊面料的低温烘干,包括对羊毛、真丝、纯棉等到高科技衣物面料的精准护理。
石头分子筛洗烘一体机 H1 提供了羊毛洗烘模式,适合娇贵羊毛织品,深入纤维,滋养柔护,减少缩水起球;真丝洗烘模式下,适合尊贵的真丝品,减少褶皱,还原丝绸制品的光泽度;同时还支持衣干即停,智能判断衣物干燥度,不会过度烘干损伤衣物,自动判停,实现衣物柔软蓬松不伤衣。
在洗烘一体机领域,目前石头 H1 也是第一款中家院羊毛真丝洗烘双认证的产品。
在 RR 洗烘算法加持下,石头 H1 还支持多达 25 种洗烘模式,其中包括面板自带的标准、快速,除菌螨,羊毛、空气洗、APP 自定义、家纺、羽绒,丝绸、漂 + 脱、单脱水、筒自洁 12 种模式;App 程序还包含 13 个:包括棉麻、婴童、防过敏、运动、夜间、新衣、衬衣、化纤、内衣、强力、轻柔、换季、暖衣等。
石头 H1 支持整机多维除菌,包括水解银离子 + 巴氏杀菌 + 管道 / 内筒烘干 + 抗菌门垫等,实现全面抑菌洗护。
石头 H1 还支持空气洗模式、防过敏模式、筒自洁模式、婴童模式等一系列健康洗护模式。
石头 H1 搭载了毛絮过滤自清洁系统。技术上,石头 H1 采用 0.1mm 孔径的精密自清洁滤网,将毛絮、细小颗粒物阻挡在过滤网外不会进入分子筛,并经过强力的专用水路进行喷水冲刷滤网,保持过滤通道畅通,避免堵塞滤网,保护风道的同时避免烘干过程中二次污染。
其他方面,石头 H1 支持中途添衣、断电记忆等贴心功能,悬浮式科技大屏、13 度黄金倾角、液态金属感门框、黑晶高透玻璃,支持 WiFi 互联等。
发表于 2023-2-26 06:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 07:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 15:54:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 14:02 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
