查看: 2681|回复: 33
江禾高科JHP-DC48V-32电动车充电器改24V请教…
发表于 2023-2-27 00:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是直流低压试机的,48v改电压到24v就改了一下TL431的分压电阻,这样子可以上220v吗?会不会炸鸡?
发表于 2023-2-27 04:27:39 | 显示全部楼层
改动电压过大 会造成3842和324工作电压过低无法工作 出现打嗝现象  一般需要重绕变压器。  还有一种就是单独给3842和324供电  论坛有改造方法可以搜索一下看看
 楼主| 发表于 2023-2-27 07:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2023-2-27 04:27
改动电压过大 会造成3842和324工作电压过低无法工作 出现打嗝现象  一般需要重绕变压器。  还有一种就是单 ...
他们都是改可调电源,我的是是固定电压就是不知道这样子改行不行…我再弄找下看看
发表于 2023-2-27 07:46:32 | 显示全部楼层
辅助电源能有这么大余量?
发表于 2023-2-27 08:07:50 | 显示全部楼层
电动车充电器 9块9包邮
这玩意有改头吗
发表于 2023-2-27 08:20:23 | 显示全部楼层
单纯改分压电阻,一般改不了那么低电压。
我有个48V的,最低到接近40V就打嗝了
 楼主| 发表于 2023-2-27 08:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-2-27 07:46
辅助电源能有这么大余量?
就是不知道这样子行不行…
 楼主| 发表于 2023-2-27 08:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fashaoding 发表于 2023-2-27 08:07
电动车充电器 9块9包邮
这玩意有改头吗
家里电动车都是60v的了,这些48v的也就都没有用了…
发表于 2023-2-27 08:40:52 | 显示全部楼层
不知道如果给IC一个独立的辅助供电,是不是不用改动其他电路就能达到0-50V的可调,就怕有辅助也不行,太低了带载不行。
 楼主| 发表于 2023-2-27 08:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2023-2-27 08:20
单纯改分压电阻,一般改不了那么低电压。
我有个48V的,最低到接近40V就打嗝了 ...
我看他们从0v起调,按说我弄成24v的话辅助电源应该顶的住吧…
发表于 2023-2-27 08:49:45 | 显示全部楼层
输出降一半电压,辅助电压也大体成一半,大概率不能正常工作。
发表于 2023-2-27 09:22:15 | 显示全部楼层
应该是要辅助电源的
 楼主| 发表于 2023-2-27 09:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去…这还得上辅助电源?最大范围能改多少?
 楼主| 发表于 2023-2-27 09:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2023-2-27 09:22
应该是要辅助电源的
这个样子啊…一个辅助电源还是两个?
发表于 2023-2-27 10:53:41 | 显示全部楼层
不上辅助电源的话,就要改主变压器,比较麻烦。要是改可调电源,就必须要上辅助电源了。
 楼主| 发表于 2023-2-27 12:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-2-27 10:53
不上辅助电源的话,就要改主变压器,比较麻烦。要是改可调电源,就必须要上辅助电源了。 ...
不改可调电源,直接输出24v就行了
发表于 2023-2-28 08:18:12 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2023-2-27 12:00
不改可调电源,直接输出24v就行了
必须改主变压器,减小主输出绕级匝数,或增加辅电绕级匝数。如果有空隙,增加辅电绕级匝数最简单。
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-2-28 08:18
必须改主变压器,减小主输出绕级匝数,或增加辅电绕级匝数。如果有空隙,增加辅电绕级匝数最简单。 ...
不改变压器的话只给3842上辅助电源可以吗?324不给辅助电源能不能工作?
发表于 2023-2-28 11:38:16 | 显示全部楼层
3842的供电限流电阻的阻值最小换半甚至以上,否则可能会打嗝。
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只换这个电阻可行吗?还要不要加辅助电源?
GMT+8, 2025-9-15 03:01 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
