查看: 1532|回复: 19
[综合] 有没有啥静音的无刷电机 不能超过200克
发表于 2023-3-1 09:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能超过200克
发表于 2023-3-1 15:01:27 | 显示全部楼层
这样笼统地提问,没人能够回答你!
形状、尺寸、用途,电压、转速以及功率等等?
发表于 2023-3-1 17:13:54 | 显示全部楼层
随便一个硬盘电机或者散热静音风扇就是了
 楼主| 发表于 2023-3-1 18:32:36 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2023-3-1 17:13
随便一个硬盘电机或者散热静音风扇就是了
对哦 散热风扇那个电机叫什么名字的
发表于 2023-3-1 20:00:32 | 显示全部楼层
符合你这条件的很多吧。
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:54:29 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2023-3-1 20:00
符合你这条件的很多吧。
有吗 哪种的
发表于 2023-3-1 21:02:09 | 显示全部楼层
没说用途哦,电脑风扇其实也是无刷电机
 楼主| 发表于 2023-3-1 21:39:21 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-3-1 21:02
没说用途哦,电脑风扇其实也是无刷电机
也可以啊 要一定的扭矩 电压可以12-24
发表于 2023-3-3 04:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上个月淘宝买的无刷电机,19.8要运费https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=370373&fromuid=830377
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:15:16 | 显示全部楼层
xaluyong 发表于 2023-3-3 04:48
上个月淘宝买的无刷电机,19.8要运费https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=370373&fromuid ...
噪音怎么样 要一点声音也没有的那种
发表于 2023-3-4 02:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
545 发表于 2023-3-3 11:15
噪音怎么样 要一点声音也没有的那种
那这个对你没用,噪音肯定有一点,我拿来做电磨了,勉强能用,
发表于 2023-9-7 03:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个怎么样
发表于 2023-9-7 09:54:41 | 显示全部楼层
航模上的无刷电机,配合电调使用。
发表于 2023-9-7 10:07:24 | 显示全部楼层
伺服电机,各种扭矩要求都有
发表于 2023-9-7 10:59:44 | 显示全部楼层
潜水泵大多都是无刷静音的,只是要放水里用。
发表于 2023-9-7 13:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无人机电机,圆珠笔粗,肯定没200g
发表于 2023-9-8 15:58:31 | 显示全部楼层
光驱里面就有一个
发表于 2023-9-9 18:38:48 | 显示全部楼层
据说某宝上此类无刷电机都是筛选下来的瑕疵品,到时你测一下看看情况如何。
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:09:10 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2023-9-7 09:54
航模上的无刷电机,配合电调使用。
航模电机吵 我买过好多
发表于 2024-8-5 10:43:44 | 显示全部楼层
545 发表于 2024-8-5 10:09
航模电机吵 我买过好多
拆硬盘电机。。
GMT+8, 2025-7-25 21:34 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Redis On.
