查看: 1310|回复: 9
[家电] 油烟机维修一例——风扇不停
发表于 2023-3-2 16:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
方太油烟机,用了17年了。今天突然出现风机不停使唤,表现为:前面板无法关闭风机,有时候能关;有时候关了,过一会儿自己又转动起来。
拆开控制面板和电源板,发现弱电插头进油严重;只拍了电源部分,控制板那边没拍。
处理办法:用烫水加烧碱浸泡后热水冲洗,用吹风吹干。注意:烧碱比较危险,建议带上手套和眼罩。
处理好以后,可以用硅橡胶密封,以绝后患。
有时候,继电器坏了也会出现类似问题,可以顺带检查一下。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
不长叶子的树 + 50
发表于 2023-3-2 17:15:08 | 显示全部楼层
我家洗衣机继电器锈断脚,换了主控板
 楼主| 发表于 2023-3-2 17:17:35 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-3-2 17:15
我家洗衣机继电器锈断脚,换了主控板
洗衣机那主控板一般是灌了胶的,维修十分麻烦,一般都换。家里的LG波轮洗衣机,用了20年了,最近两三年经常折腾,年限比较长的波轮洗衣机,电容和牵引器容易出问题。
发表于 2023-3-2 19:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧碱也会腐蚀金属,最好别用
发表于 2023-3-2 20:33:35 | 显示全部楼层
洗衣机主板可以涂上硅胶防水吗
 楼主| 发表于 2023-3-2 22:14:39 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-3-2 20:33
洗衣机主板可以涂上硅胶防水吗
硅橡胶吧,据我观察,我现在用的洗衣机主控板那里貌似很难进水
发表于 2023-3-2 23:27:57 | 显示全部楼层
换电路板吧,网购很方便
发表于 2023-3-4 23:04:27 | 显示全部楼层
前两年我家抽油烟机时不时的自己启动转一段时间,白天还好,可有时候晚上听到厨房呼呼呼的声音蛮吓人的,没办法只好拆下来主板检查上面的继电器和各种插接件,没查出来什么毛病倒是自己搞了一头雾水,后来把开关面板拆下来检查发现是面板开关微动漏电,淘了几个换上,它就不闹腾了
发表于 2023-3-12 12:07:23 | 显示全部楼层
用碱清洗会有腐蚀性,印度神油(WD40)喷一喷,烂牙刷刷一刷就很好了
发表于 2023-3-15 14:29:16 | 显示全部楼层
不是可以直接水洗吗
GMT+8, 2025-5-15 22:39 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
