查看: 3340|回复: 34
[家电] 海淘了个那种一按即出热水的小热水器,液化气改天然气
发表于 2023-3-3 12:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
海淘了一个一直在日本动画和日剧中看到的那种,屌丝专属的,一按就出热水的那种小热水器。热水量是5L,买回来才发现,没注意买了个液化气的。于是只能某宝买喷嘴,自己改天然气。
首先拆机,塑料壳很容易就拿下来了:
第二步把图里的123三处拆开:
可以看一下侧面和局部,因为一开始并不了解其装配过程,所以多拆了不少东西。目测全是铜的。
最后把燃烧室,姑且这么称呼吧,拆下来,里面的喷嘴是M5的螺纹,原来是很小的孔,换成1.0mm的孔,适配于天然气。原本也没有胶,所以换后也不用胶,拧紧就完了。
最后原样装回去就好了。这款小热水器是用两节1号电池作为点火和控制的能源的,蛮方便的。安装就接上天然气和水,都是4分的螺口,通用的。
使用起来很方便,洗个菜洗个碗,旋动旋钮可以调水量,同时调温度。温度高出水量小,温度低则水量大。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
saihorse + 12 優秀文章
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-3 12:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 12:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 13:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 13:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 13:16:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-3 13:26:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-3 13:33:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 13:43:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-3 14:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 14:40:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 14:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 14:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 15:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 16:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 19:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 20:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-3 20:51:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-3 20:58:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-3 21:02:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 02:18 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
