查看: 8241|回复: 30
[电路] 观致3 原车阿尔派大屏导航功放芯片升级 PA2030A
发表于 2023-3-3 23:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
此主机为阿尔派产的,做工很不错,原机功放芯片为TB2938HQ,旁边另一块TB2920AHQ是电源芯片,不要弄错了。TB2938HQ可以用PA2030A替换,也可以用TDA7850,两款芯片同档次,2030其实东芝代工产品,如果在完全同样的平台下比较,7850低音稍微好点,2030的中高频更靓丽,根据自己喜好选择。
这款改装不算复杂,换芯片,拆掉输出脚八个对地电容,同时换掉芯片10脚电容为47UF的电解极性电容,耐压选择10-25V的即可,此脚电压只有6V。以前有人发帖换了个50V47UF无极电容,其实这个地方电容是开机缓冲和初级滤波,根本不需要无极电容,无极电容主要用于音频耦合,也不需要耐压达到50V,被不知道谁最开始这么一改就被广为效仿,商家也利用这个出套餐,有点无语。
回归正题,影响主机音质的主要有解码音调芯片(这个是主机音质好坏的核心,但涉及到总线控制,各芯片引脚和外围电路也不同,所以改不了,就不要想了),能改动的主要就是后面的前级运放电路(此机没有,实际上市面上大部分主机都没有,但可以单独加入前级电路板),耦合电容、滤波电容、功放芯片,所以要磨机提升音质只要改这几个地方即可,其他地方没必要动,动了也没有提升。这台主机本身素质不错的,没必要加前级,所以就选择改功放芯片、滤波电容、耦合电容。
这款主机我改过两台,功放芯片都选用了PA2030A,电容用的不同的方案,可以获得不同的音色,一台用的威玛耦合电容和尼吉康KW系列4个音频专用电容并联,一台用的ERO轴向耦合电容尼吉康FW系列4个音频专用电容并联,选择小容量并联,主要是并联形成的大水塘效果比单个大容量电容ESR低,低频更干净有弹性,高音更通透,只是费工点,成本也略高。
参与人数 4家元 +144 收起 理由
stdzlqz + 20
jf201006 + 14 認真發帖
hongo + 10 原創內容
家睦 + 100
发表于 2023-3-4 10:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 12:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 12:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 15:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 18:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 19:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 19:38:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:44:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:49:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:50:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 22:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 14:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 15:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-6 11:59:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-8 02:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 09:23:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 07:18 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
