查看: 1756|回复: 31
[工仪] 螺杆空压机没有油了,报警高温,加点油顺便拍几张照片
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-3-4 16:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后来张加油后的照片,现在虽然看起来很多油,但是空压机运行的时候就一点都看不见了
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 原創內容
发表于 2023-3-4 17:16:35 | 显示全部楼层
这个为啥加那么多油,我今天买了个德国的双螺杆泵头准备自己做个泵,咋看你拍的这个结构,这么东西。。。我就一个泵头,是不是弃疗为宜?
发表于 2023-3-4 17:24:08 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2023-3-4 17:16
这个为啥加那么多油,我今天买了个德国的双螺杆泵头准备自己做个泵,咋看你拍的这个结构,这么东西。。。我 ...
楼主真的要DIY?多发帖研究
发表于 2023-3-4 18:07:32 | 显示全部楼层
怎么会漏没油了?
发表于 2023-3-4 19:37:11 | 显示全部楼层
再密封,活动中受热也会蒸发掉部分机油,随着压缩空气跑路了。。
发表于 2023-3-4 19:38:12 | 显示全部楼层
楼主要搞什么东西,这些设备都上啊。
发表于 2023-3-4 19:48:16 | 显示全部楼层
网上见过螺杆压缩机结构图,像罗茨齿轮泵需要很高加工精度,气泵必须有润滑剂。如果润滑流失偏快,试试油气分离装置减少流失。
发表于 2023-3-4 20:12:56 | 显示全部楼层
只有泵头??那得缺好些东西呢!
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-3-4 20:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只是觉得多加点油用不着很频繁的加,那么多东西功能不一样,或许还有各种保护吧,电机还在另一边,没拍到
发表于 2023-3-4 20:16:37 | 显示全部楼层
中央空调压缩机得加一大桶,换油比较脏
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-3-4 20:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用户名被抢注 发表于 2023-3-4 18:07
怎么会漏没油了?
不知道是漏完了还是久了消耗掉了,漏的几率更大
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-3-4 20:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2023-3-4 19:38
楼主要搞什么东西,这些设备都上啊。
这是厂里的CNC加工中心
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-3-4 20:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-3-4 19:48
网上见过螺杆压缩机结构图,像罗茨齿轮泵需要很高加工精度,气泵必须有润滑剂。如果润滑流失偏快,试试油气 ...
厂里的空压机,能正常用就行,有问题就给老板说,让老板找人修,毕竟我只是厂里的工人,又不是修这个的,也不懂,修坏了反而还得不偿失
发表于 2023-3-4 20:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我老板那里的空压机用好多年一直没加过机油
发表于 2023-3-4 20:45:51 | 显示全部楼层
对,加油,加油,加油,猛劲的喊:加油
发表于 2023-3-4 20:48:02 | 显示全部楼层
空压机都需要定期保养的,一般保养周期内不会跑那么多的。
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-3-4 22:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说明你厂里的空压机密封好,不知道是卖家还是厂家设置了保养时间,到时间自动停机等保养,
发表于 2023-3-5 12:40:32 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2023-3-4 20:12
只有泵头??那得缺好些东西呢!
看来老板懂,等我泵头到手了,研究一下。主要是我有个单相的3KW电机,看看能怼一起的话,可以搞一下玩玩。
发表于 2023-3-5 13:15:36 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2023-3-5 12:40
看来老板懂,等我泵头到手了,研究一下。主要是我有个单相的3KW电机,看看能怼一起的话,可以搞一下玩玩 ...
年前突然想弄一台小螺杆机 看了一下要4000左右 刷了若干视频后果断退烧了 还是老老实实的用我的活塞空压机吧 省心 维护简单便宜 螺杆机优点就是噪音低  用气量不大的可以考虑
发表于 2023-3-5 13:30:12 | 显示全部楼层
平时要注意有没有漏油。。
GMT+8, 2025-7-25 06:53 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
