查看: 3611|回复: 21
[家居] 请教LED灯只接一个灯条是否可以
发表于 2023-3-6 18:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的的LED灯是一个电源带3个灯条串联,想问一下,只接一个灯条是否可以?主要对这样灯珠的参数和连接方式不是太了,不过看电源输出65-90V,觉得可能不行,不确定,还是问一下。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2023-3-6 18:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试看,得看芯片支持输出情况
 楼主| 发表于 2023-3-6 18:55:29 | 显示全部楼层
芯片是打磨过得,没有型号。没敢试接,担心烧掉。
发表于 2023-3-6 19:06:51 | 显示全部楼层
如果是串联的话,只有一条灯,承受电压和电流都大,估计很快会烧。如果真想用一条灯,那只能买另外一个小电源了,但要确定灯珠的电压来计数要买的电源。
发表于 2023-3-6 19:07:54 | 显示全部楼层
只能试试看了,遇到过输出电压低于一定值就不工作的LED电源。
 楼主| 发表于 2023-3-6 20:19:18 | 显示全部楼层
刚看了下,每个灯条应该是2并,8串,16颗,共8W,压降24V,电流300mA,电源是直流65-90V,280ma,如果是恒流的话,一条工作电压就偏低,可能会出现楼上说的,不工作。或者超流超压,烧毁灯条。
发表于 2023-3-6 20:37:07 | 显示全部楼层
应该是可以的,标签提示支持从8W到24W工作。
 楼主| 发表于 2023-3-7 12:14:15 | 显示全部楼层
有道理,晚上试一下,烧就烧了吧。
发表于 2023-3-7 12:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量量灯板的插座是并联还是串联
发表于 2023-3-7 12:41:24 | 显示全部楼层
看芯片, 如果是恒流控制就没问题,这种估计不行
发表于 2023-3-7 15:05:31 | 显示全部楼层
试试看吧,太不了烧了。
发表于 2023-3-7 20:01:59 | 显示全部楼层
完全可以,我家的灯也是这样的,很久之前就坏了一条,前几天才换了一颗LED
发表于 2023-3-8 08:52:19 | 显示全部楼层
看这个电压范围,估计是恒流供电的吧,恒流供电的应该没有问题
发表于 2023-3-8 09:23:32 | 显示全部楼层
看驱动是支持8-24W,应该可以支持单条,可以试试。
 楼主| 发表于 2023-3-9 07:27:10 | 显示全部楼层
已经试验过了,可以的,不过后来没用这个驱动,换了一个体积更小的。已安装完毕,谢谢。
发表于 2023-3-13 07:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按瓦数看喽,适配才行
发表于 2023-3-13 10:45:31 | 显示全部楼层
电压容易推算个大概,电流可能比较麻烦,用功率来估算一下。
发表于 2023-3-13 16:21:17 | 显示全部楼层
可以,我试过。
发表于 2023-3-15 19:06:54 | 显示全部楼层
点单灯条可能要换驱动才行。
 楼主| 发表于 2023-3-17 22:21:28 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2023-3-15 19:06
点单灯条可能要换驱动才行。
已经试了,可以使用。
GMT+8, 2025-5-12 05:55 , Processed in 0.452401 second(s), 15 queries , Redis On.
