查看: 4491|回复: 15
[硬件] 技嘉ga-ph67-ud3-b3折腾记,附蓝宝石PW-CI7B75A-MA BIOS下载
发表于 2023-3-18 22:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因 朋友介绍来的客户 说要重做一个Win10系统 要求UEFI启动并开启VT
熟练插电开机进BIOS  第一眼是一个复古蓝白条界面 看到这界面还愣了一下
赶紧拆开机箱看看是不是买到了外面小广告的坑人玩意
仔细一看 还挺正常
主板寄嘉PH67-UD3-B3
内存4根三星8G
显卡Q4000
进BIOS看CPU是E3 1230
看看BIOS版本是F1 升个BIOS看看 网上一番搜索 最高版本F8
下载升级 完成后还是一样不支持UEFI
VT倒是有 便说一时半会搞不定 换主板最方便
客户表示急需使用 便把以前珍藏的华硕 P8P67 LE给他们 回头找他们老板报销主板费用
白得一块主板 试试22nm的U 果不其然 无法点亮
继续网上搜索 某论坛是有刷测试版BIOS使其支持UEFI的 但是注册需要邀请 遂去某宝找 BIOS没找到 主板倒是有 还挺便宜 59包邮
还是网上找把 最终在某下崽网站下到了U1B测试版 刷入开机测试 熟悉的味道 支持UEFI和22nm的U了 但是BUG一大堆 这也正常 毕竟测试版
BUG包括但不限于CPU温度识别异常(偶尔能正常识别) 第二根PCIE X16只能跑到X1(正常是X8) 光纤音频口无法使用 CPU低倍频调整异常
有一说一 这主板的USB口是真的多 想着再收一块 再配个矿渣 弄坏了我也不心疼
此时那张华硕RX580加装显示输出口装好没多久 映泰H77主板就坏了 表现为跑码半路就死机 多试几次 最后直接不跑码了 不修了 就当为换主板找个理由
想起59包邮的卖家 便去询问 有寄嘉 蓝宝石 华硕 果断下单两张 华硕自然是内定的 寄嘉不在考虑范围内 剩下的自然只有蓝宝石了
虽然知道是丐板 但架不住它便宜 59包邮还要什么自行车
华硕的型号是P8Z77-V LE PLUS 原机BIOS版本0606 升级0910测试 完美无问题
蓝宝石的型号是PW-CI7B75A-MA 供电散热片不错 主板背面自然是没有元件的 能少翻一次面 网吧特供 USB口自然也是缩到能用的级别
奇怪的是HDMI和DVI口竟然用了ASM1442
稀有主板 备份个BIOS 链接:https://pan.baidu.com/s/1JlLBw_xoUQpAhOfINt56rw  提取码:fjs4]链接:https://pan.baidu.com/s/1JlLBw_xoUQpAhOfINt56rw  提取码:fjs4
寄嘉主板 链接:https://pan.baidu.com/s/1kAE5w6vRTPrtbvX4uAX9fg  提取码:cjsz]链接:https://pan.baidu.com/s/1kAE5w6vRTPrtbvX4uAX9fg  提取码:cjsz
最近糟心事也挺多 没想到矿渣连散热器都能翻车 翻了但又没完全翻
那张华硕580散热器挺奇怪 热管确实热 鳍片温热 再加上风扇风量也不大
现在改1244也能勉强压着 只要不是极端压力 看看散热器价格 还是算了吧 就这样用着
寄嘉这主板如果有其它BIOS可以发给我试试
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2023-3-18 22:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 22:49:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-18 22:52:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-18 22:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 23:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 01:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 01:09:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 01:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 07:08:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-19 08:08:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-19 08:08:56 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-19 09:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 18:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 18:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 18:09:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:04 , Processed in 0.686401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
