查看: 1061|回复: 0
[电子] 高通发布第二代骁龙 7 + 移动平台:新晋神U预定
发表于 2023-3-19 17:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在经历种种传闻和爆料后,高通今天发布了全新的第二代骁龙 7 + 移动平台,高通称这款芯片为,“骁龙史上最强 7 系平台”,至于它究竟强在哪里,下面我们具体来看。
首先,第二代骁龙 7 + 移动平台采用了 Kryo CPU,1+3+4 架构,包括 1 个最高主频 2.91GHz 的超级内核,3 个性能内核和 4 个效率内核,CPU 整体性能比上一代平台提升 50%。
GPU 方面,第二代骁龙 7 + 采用的 Adreno GPU 整体性能比上一代 7 系平台提升了 2 倍,这也是目前骁龙 7 系产品中 GPU 性能提升最大的一次。
同时,在能效方面,第二代骁龙 7 + 相比上一代平台能效提升了 13%。一方面得益于工艺制程的升级(台积电 4nm),另一方面也与芯片设计有关。
在第二代骁龙 7 + 工程样机与同档位竞品的商用终端在 Geekbench 6 测试的对比中,第二代骁龙 7 + 的 CPU 在单线程上领先达 35%,在多线程上领先达 24%。GPU 性能方面,在 GFX Aztec Ruins 1440P 基准测试中,第二代骁龙 7 + 相比竞品领先 25%。
GPU 能效方面,第二代骁龙 7 + 的 Adreno GPU 在包括 GFX 曼哈顿 3.0 1080P 离屏测试和 GFX 曼哈顿 3.1 1080P 离屏测试中,领先优势分别达到 55% 和 61%。
除了 CPU、GPU,第二代骁龙 7 + 移动平台在影像能力上也有升级。它是首个在骁龙 7 系上支持 18-bit 三 ISP 的移动平台。相比 14-bit ISP,18-bit ISP 捕捉的影像数据增加了超过 4000 倍,它可以提供极致动态范围,还原丰富色彩和实现高清晰度,拍摄效果相比 14-bit ISP 有了质的提升。
此外,第二代骁龙 7 + 可以支持 2 亿像素的照片拍摄,清晰呈现画面中的每一个细节,同时还首次支持此前旗舰移动平台上才有的 18-bit RAW 域处理特性。
第二代骁龙 7 + 还首次在骁龙 7 系上支持超暗光照片拍摄,以往基于 14-bit ISP 的暗光拍摄,单次拍摄可以抓取 6 帧图像。基于 18-bit 三 ISP 的超暗光拍摄,可以在单次拍摄当中连续抓取 30 帧图像,将这 30 帧图像当中最好的部分进行融合,最终呈现出一张更明亮,色彩还原度更高的照片。
另外还有三重曝光的 4K 计算 HDR 视频拍摄,首次支持了双摄像头同时进行单帧逐行 HDR 视频拍摄,可以实现两个摄像头之间的平滑切换,在三重曝光当中分别取最亮、最暗以及中间最佳的部分进行结合,打造出色的色彩还原度,亮度和动态范围。
AI 方面,第二代骁龙 7 + 集成了高通传感器中枢,基于全新低功耗 AI 架构,包括一颗专用 AI 处理器、DSP 和专属的内存。
同时高通还首次在骁龙 7 系支持了 AI 超级分辨率特性,简称 AI 超分。它基于已经训练的 AI 超分神经网络模型,结合相应的游戏,可以进一步提升游戏分辨率,比如从原来的 720p 扩展到 1080p 甚至更高,从而提升整个游戏的画质。
而在游戏方面,第二代骁龙 7 + 也把把很多原来只在骁龙 8 系支持的游戏特性引入了进来,比如自适应可变分辨率渲染(Auto VRS),还有 Adreno 图像运动引擎。此外立体渲染也是首次在骁龙 7 系平台中支持的游戏特性。这一特性结合了虚幻引擎 5 的功能特性,通过与游戏工作室合作,可以对游戏中的烟雾和粒子效果进行进一步渲染,打造极致的逼真度。
在通信方面,第二代骁龙 7 + 集成了骁龙 X62 5G 调制解调器及射频系统,支持 3GPP Release 16,峰值下行速率高达 4.4Gbps。它还支持 5G 毫米波和 Sub-6GHz,并且可以支持两者之间的载波聚合。
此外这枚移动平台还支持 5G+5G 和 5G+4G 双卡双通(DSDA)。当用户有两张卡,一张卡在打语音电话时,如果不支持 5G+5G / 4G 双卡双通,第二张卡的数据业务就会中断;而如果支持 5G+5G / 4G 双卡双通,就可以实现语音业务跟数据业务并发,两者互相不影响。
Wi-Fi 方面,第二代骁龙 7 + 支持 FastConnect 6900 移动连接系统,支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E,最高下行速率可以达到 3.6Gbps,并且支持 VR 级别的低时延。
最后在安全方面,第二代骁龙 7 + 支持信任管理引擎(TME)以及高通可信执行环境(TEE)。此外它还有 Hypervisor 执行环境(HEE)加持,可以将不同应用运行在独立 OS 上,而且是运行在芯片内部的一块独立区域。这样做的好处是,比如说应用中的指纹识别或人脸检测,能够与系统 OS 区隔开,从而保证这些应用的安全性。
总体来说第二代骁龙 7 + 继承了骁龙 8 系旗舰平台中诸多消费者最为关心的特性,实现了体验上的大幅提升。
GMT+8, 2026-9-7 11:53 , Processed in 0.078001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
