ZOL中关村在线
A苹果正在研究一种技术,允许具有可弯曲屏幕的iPhone或iPad在掉落时立即折叠以最小化损坏。
苹果长期以来一直在研究可折叠设备,如iPhone或iPad,并且还研究了可卷曲屏幕。两者都旨在在小型设备上呈现更大的显示屏,但都可能导致屏幕容易受损。
一项名为“自动缩回显示设备和使用掉落检测保护屏幕的技术”的新专利申请,描述了保护此类设备的方法。
无论设备是否在铰链处折叠,或者屏幕可以从基础机身中拉出,苹果都建议显示屏本身可以选择分离。屏幕可以折叠,以保护屏幕,而不是使用可能脆弱的铰链或与设备的脆弱连接。
具体而言,当它检测到需要时,它可以这样做。也就是说,当它检测到设备已经掉落时。
专利申请称:“具有可折叠和可卷曲显示屏的移动设备可以使用传感器检测垂直加速度(例如,相对于地面的加速度)来确定移动设备是否已经掉落。如果传感器检测到移动设备已经掉落...可折叠设备可以至少部分地缩回,以保护脆弱的显示屏免受撞击地面的影响。”
然后有两种选择——收回屏幕或释放它。
苹果继续表示:“(例如,该过程)可以包括在垂直加速度超过预定阈值时激活电子设备的第一显示和第二显示之间铰链连接的释放机制,其中激活会将第一显示和第二显示之间的角度降至低于阈值角度。”
这个建议显然适用于折叠iPad或iPhone,其中实际上有两个通过铰链连接的设备。如果对于特定设备不可能实现这一点,苹果表示它可以将显示屏折叠回去。
申请书中指出,“即使将显示屏折叠到小于180度的角度也可以提供一定程度的保护,因为移动设备可以撞到移动设备的边缘而不是显示屏本身。”
最后,“如果超过预设的加速度限制,则可卷曲设备可以缩回显示屏。”
当然,这一切都取决于设备能够多快地检测到掉落。显然,这也取决于掉落的高度。因此,不能完全保护掉落,但是这些提议将有助于折叠和可卷曲设备,这些设备必然比常规设备更脆弱。
这项专利申请归功于两位发明者,分别是Hoon Sik Kim和Michael B. Wittenberg。两人先前都曾就折叠iPhone的细节进行工作,包括在其中使用齿轮铰链。
