查看: 2972|回复: 18
[另类] 两个电子垃圾嫁接凑成一个血压计,使上了最近最火的玩具小电磨工具
发表于 2023-3-20 15:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、前言:1月初时老兰家3元一只的半成品血压计入手了2只。该血压计缺电池盖,腕带。装上电池能够工作。灰色外壳,配上腕带应该就能使用。
正面:
背面:
铭牌:
2、开拆
气压传感器尺寸挺大的
屏下面有牛屎封装的IC,由于要使用,就不焊开了
3、魔改
多年前立华家也是几元钱的电子血压计入手了好几个,这是个新的三无血压计(没有屏,电池,和软件),白色外壳。曾在老站发布各种改装帖子。参见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2447673
但是有完整的腕带!取下腕带配上上面带屏的血压计不就可以了。接上管子裸机测试可以测量血压。
但是拆下比较两款血压计打气和放气接口位置不一样。无法装上。怎么办?
想了很多办法都感觉不方便改装,包括重新打孔,将带屏板子装入无屏结构等等,后来灵机一动何不来个骑马嫁接下。就是利用灰色主机骑上白色后壳,中间通过软管转接不就可以了。
于是祭出神器--几元购的小电磨。一个装上切割片将后壳高的地方切平,另外一个装上3mm的钻头将灰色主机钻2个安装孔,用自攻螺钉安装即可。
装上效果,软管太长,折叠后堵住了,测量失败。。。
于是将软管剪掉一节,再次安装,这次看来应该可以了。
装好效果,有点高,颜色不一样,只能这样了。
可以测血压了。没有电池盖就这样吧,骑上白马后电池反而不容易掉出来。
4、还有一套,根据大家的吐槽再改吧,哈哈!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2023-3-20 15:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 16:52:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 16:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 16:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 17:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 20:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 21:44:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 21:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 04:20:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 08:40:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 12:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 12:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 23:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 11:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 13:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-9 11:01:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:19 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
