查看: 1659|回复: 23
[手机] type-c OTG线, 网上找到有成品,谢谢大家!汇报结果,网上买来的可以用
发表于 2023-3-20 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      想给OTG线一分二,搞成一边充电一边使用,但是分线之后要么可以单独充电OTG不能使用,要么能用OTG不能充电。
请问大师们,这是什么原因呢?可以解决吗?
发表于 2023-3-20 15:51:43 | 显示全部楼层
OTG时,是设备往外输出电压、电流
当然充不进去了,你想啥呢???????
参与人数 1家元 +8 收起 理由
数码家园 + 8 想续航时间长点
发表于 2023-3-20 15:55:03 | 显示全部楼层
C口没那么简单,设备是供电端还是受电端,供电电压多少,设备类型多少,都是需要设备之间协议通讯完,然后再确认的,所以直接连基本都不行。想研究的话,发个链接给你看看。
https://blog.csdn.net/u010783226/article/details/103877807
然后,有个最简单的办法,用A转C的线,供电那段只连电源,OTG那端只连数据和CC,估计能行。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
数码家园 + 16 非常感谢!!!
发表于 2023-3-20 15:56:42 | 显示全部楼层
握手协议,没搞清前,最好不要乱整
参与人数 1家元 +8 收起 理由
数码家园 + 8 谢谢!
发表于 2023-3-20 16:06:54 | 显示全部楼层
OTG是需要向外设供电的,是不能接受充电
参与人数 1家元 +8 收起 理由
数码家园 + 8 谢谢!
发表于 2023-3-20 16:09:02 | 显示全部楼层
为什么要整OTG?对外供电,还能同时充电吗?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
数码家园 + 8 设备通过OTG连接,但续航时间短,想能边充.
发表于 2023-3-20 16:28:11 | 显示全部楼层
OTG是主设备的时候是输出电压带负载的吧,主设备处于输出状态,肯定不可能充电
参与人数 1家元 +8 收起 理由
数码家园 + 8 谢谢!
 楼主| 发表于 2023-3-20 17:33:40 | 显示全部楼层
淘宝上找到有成品线,不折腾了,求助结束。
通过百度,可以通过LDR6028转换,但就只需要一条线,就不折腾了。
发表于 2023-3-20 19:22:23 | 显示全部楼层
自己弄还要琢磨,增长技术
发表于 2023-3-20 20:32:18 | 显示全部楼层
资金至今没搞懂OTG和一般usb电路上啥区别
发表于 2023-3-20 20:48:19 | 显示全部楼层
需要多少资金?
发表于 2023-3-20 21:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通过百度,可以通过LDR6028转换,但就只需要一条线,就不折腾 ...
成品线找什么关键词
发表于 2023-3-20 21:39:00 | 显示全部楼层
搞明白了再动手改造,不然就是浪费材料。
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:06:57 | 显示全部楼层
OTG线里面多了一个识别电阻。
按书面化来说就是有协议
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:07:33 | 显示全部楼层
wxrgh 发表于 2023-3-20 21:15
成品线找什么关键词
TYPE-C OTG一分二
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:08:09 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-3-20 21:39
搞明白了再动手改造,不然就是浪费材料。
谢谢!
前面搞的都是废线再利用
发表于 2023-3-21 12:04:22 | 显示全部楼层
这就是DIY 的乐趣所在
发表于 2023-3-21 14:54:37 | 显示全部楼层
所以,最终是怎么接线的呢
发表于 2023-3-21 15:36:04 | 显示全部楼层
临时用用还是可以的
 楼主| 发表于 2023-3-22 18:23:42 | 显示全部楼层
elaplace 发表于 2023-3-21 14:54
所以,最终是怎么接线的呢
没注意看标题吧,淘宝购买成品线
GMT+8, 2025-7-23 11:05 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
