查看: 2093|回复: 26
[综合] 有个问题,手机支持9伏2安,直接用9伏2安就是快充?
发表于 2023-3-20 18:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机都是刚开始慢充,然后协议变成快充,假如直接就提供快从电压,会不会直接开始快充?
发表于 2023-3-20 19:01:05 | 显示全部楼层
应该去试一试,
有后果,请自负。
发表于 2023-3-20 19:03:56 | 显示全部楼层
没试过,应该不会变快充,快充是需要充电器和手机内部充电模块达成协议手机内部充电模块才能变为快充模式
发表于 2023-3-20 19:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接9v应该不能充电
发表于 2023-3-20 19:09:09 | 显示全部楼层
早年试过小米note ( 大概是 QC2.0 )------ 是这样的。
这几年疫情出门少,不怎么关心充电。
现在出门带67W快充同时支持笔记本,也更关不关心手机充电了。
发表于 2023-3-20 19:13:03 | 显示全部楼层
汽车发动机转速上来了,升挡,再上来了,再升档……,你猜直接挂5档能启动吗?
发表于 2023-3-20 19:18:25 | 显示全部楼层
不会的,没有协议的话,还是按5W的功率走
 楼主| 发表于 2023-3-20 19:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开始理解是这样,手机和充电器说我支持9伏,于是充电器变成9伏。如果是这样我知道手机支持9伏于是直接用9伏电源充电,意思是不能用?
发表于 2023-3-20 19:23:37 | 显示全部楼层
应该是有相关的协议的,直接输入,可能并不能触发手机内部的功能。
发表于 2023-3-20 19:29:15 | 显示全部楼层
估计是可以的。
发表于 2023-3-20 19:32:17 | 显示全部楼层
快充是有协议的,直接9V充,手机会报错,甚至损坏电源部分电路。
发表于 2023-3-20 19:43:48 | 显示全部楼层
可以直接充电但不显示快充,用小米的手机试过,直接用12v台灯充电器给手机充电,能充电,但没有显示快充
发表于 2023-3-20 19:47:56 | 显示全部楼层
会不会直接烧鸡
 楼主| 发表于 2023-3-20 20:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
darksky126 发表于 2023-3-20 19:43
可以直接充电但不显示快充,用小米的手机试过,直接用12v台灯充电器给手机充电,能充电,但没有显示快充 ...
那速度是快充速度吗?
发表于 2023-3-21 01:51:29 | 显示全部楼层
哪个勇士试试,再把心得发上来
发表于 2023-3-21 08:53:35 | 显示全部楼层
我试过,小米10青春版,输入12V不显示充电,但是实际上在充电,输入电流只有100mA
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-3-21 08:53
我试过,小米10青春版,输入12V不显示充电,但是实际上在充电,输入电流只有100mA ...
看来是需要双向确认
发表于 2023-3-21 12:32:24 | 显示全部楼层
感谢第一个吃螃蟹的人………………
发表于 2023-3-21 14:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面电量正常增加吗?
GMT+8, 2025-5-23 09:47 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
