查看: 1871|回复: 13
[电源] 汽车无线充怎么接线
发表于 2023-3-21 22:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一款不带无线充的,我想接个3线圈,搞成无线充,不知道这个板子支持 不。另外还想接电源显示的,这个我会,无线充电线圈在板子那个位置
发表于 2023-3-21 22:23:51 | 显示全部楼层
帮顶,等高手来帮楼主解决
发表于 2023-3-21 23:29:23 | 显示全部楼层
不带无线充的板子可以接充电线圈?
发表于 2023-3-22 08:00:59 | 显示全部楼层
等待高手解决
发表于 2023-3-22 08:03:01 | 显示全部楼层
与车机有通信协议就比较麻烦了
 楼主| 发表于 2023-3-22 08:32:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg4jkl 发表于 2023-3-22 08:03
与车机有通信协议就比较麻烦了
点烟器接的电12V,线有5A保险
 楼主| 发表于 2023-3-22 08:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2023-3-21 23:29
不带无线充的板子可以接充电线圈?
你的意思我这个不带对吧!那我可以找个带的
发表于 2023-3-22 11:33:04 | 显示全部楼层
为什么搞这么复杂
发表于 2023-3-22 13:28:17 | 显示全部楼层
你的这个有线充的做工还可以,你要接个线圈变成无线充,我不明白你说的意思:是真要接上一个线圈(不可以!!)还是接上一个无线充的板子(这个可以),因为无线充不单单是你看到的一个线圈,还有相应的电路及元器件。一般无线充电路都是5V输入的,可以接有线充的USB插口,如果是12V输入的,可以直接接车上的12V电源。
发表于 2023-3-22 14:06:34 | 显示全部楼层
首先说下,无线充电是有驱动芯片的,不是在有线冲电板上接线圈就是无线充的。
发表于 2023-3-22 14:09:01 | 显示全部楼层
这标题,我还以为给汽车无线充电呢,原来是在汽车上给手机无线充电啊,吓我一跳
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不支持的话,我另外配个板子加上线圈搞成无线充。板子直接接12V的
发表于 2023-3-23 13:45:36 | 显示全部楼层
把这个模块拆了直接换啊,这模块肯定没用了
发表于 2023-3-23 13:49:01 | 显示全部楼层
板子不带无线充电功能,加上线圈也没用!
GMT+8, 2025-7-5 13:47 , Processed in 0.421200 second(s), 13 queries , Redis On.
