查看: 2849|回复: 31
[外设] 这个显示屏白斑是老化了吗?
发表于 2023-3-22 12:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友搬家,处理的坏显示器。我插电可开机,但画面中间上面大部分有整片白斑,不知道这个是什么原因造成的,我用手用力压其他没白斑的区域,也会有这个白斑现象,但很快恢复自然黑状态。有知道的朋友请这个是老化了吗?谢谢。
发表于 2023-3-22 20:05:52 | 显示全部楼层
基本可以宣布报废了,如果用在别的都地方还可以将就一下。。
发表于 2023-3-22 20:10:28 | 显示全部楼层
应该是磕碰了吧。去年办公室搬家,多台显示器挂了
发表于 2023-3-22 21:34:52 | 显示全部楼层
应该是偏光膜脱胶了,网上买偏光膜重新贴一下,不过需要技术才能贴平整
发表于 2023-3-22 21:42:35 | 显示全部楼层
卖给收废品的吧 、、、、
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:07:22 | 显示全部楼层
如果将就那就是当监控显示器了
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:08:11 | 显示全部楼层
应该不是,表面完好,看不出
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:09:25 | 显示全部楼层
你说的有道理,我认可你的说法,如果换膜这个要高水平了,我可能操作不了。
发表于 2023-3-23 11:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么感觉进水了
发表于 2023-4-2 11:08:38 | 显示全部楼层
应该是压了 直接换吧
发表于 2023-4-2 11:24:21 | 显示全部楼层
问题肯定是存在的
发表于 2023-4-2 11:26:01 | 显示全部楼层
这个难度有点大,太容易进灰尘了,真想修,还是去电脑城找师傅搞,比较靠谱。
发表于 2023-4-2 11:47:16 | 显示全部楼层
增透膜霉变了,很容易换的
发表于 2023-4-2 12:02:08 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-4-2 11:26
这个难度有点大,太容易进灰尘了,真想修,还是去电脑城找师傅搞,比较靠谱。 ...
修的钱可以买一台二手显示器了。
 楼主| 发表于 2023-4-2 14:33:08 | 显示全部楼层
热开水 发表于 2023-4-2 12:02
修的钱可以买一台二手显示器了。
是的,你说的没错,二手的都很便宜,没有修价值了。
发表于 2023-4-2 16:08:55 | 显示全部楼层
这是外层的偏光膜老化了,动手能力强的可以自己换,请人修的话就不划算了。
发表于 2023-4-2 16:23:01 | 显示全部楼层
俺的显示器问题跟楼主的差不多,之前在坛子里发过贴了:
https://www.mydigit.cn/thread-345112-1-1.html
应该就是偏光膜老化了,但肉眼仔细观察了一下,貌似是里层的偏光膜问题,而不是15楼说的外层偏光膜问题。
发表于 2023-4-2 17:12:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天啦,显示器也有白化病
发表于 2023-4-2 17:47:37 | 显示全部楼层
偏光膜脱胶,我的笔记本也存在同样问题。去电脑城找师傅搞需要多少钱?
 楼主| 发表于 2023-4-2 19:36:07 | 显示全部楼层
哦,是我没有看到你贴,正确,一样的问题,
我确认是内部的老化,外部的完好。
GMT+8, 2025-7-25 19:02 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
