查看: 3411|回复: 6
[安国] 请问TLC和TLC-8K的区别是什么?
发表于 2019-5-17 19:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在京东买了一个64GB的U盘。买来后发现是美光TLC的,于是找客服说想换一个U盘。新U盘刚刚拿到手,打开后一看,竟然是TLC-8k的了。
仔细看了一下描述。前者是4CE,后者是8CE。
这个是换之前的:
这个是换之后的:
请问TLC和TLC-8k的区别和差距是什么?
发表于 2019-5-17 23:32:03 | 显示全部楼层
指的页大小,有1KB,2KB,4KB,8KB,16KB
一般SSD上用的是8KB,16KB。早期的就小
不是指什么区别,前面说的TLC可能只是没有具体标明而已,没有什么实质意义
不过一般同期三星颗粒,性能比其它要好,正常使用就行
 楼主| 发表于 2019-5-18 04:06:57 | 显示全部楼层
更换前和更换后,2个U盘实际读和写的速度不一样。见图:
 楼主| 发表于 2019-5-18 04:10:18 | 显示全部楼层
这个是前一个U盘的速度:
这个是京东换货后的U盘速度:
而且我买的是64GB的U盘,为什么后者用Diskgenius查询后,提示我是128G?是不是意味着原来是128G的TLC颗粒,然后卖家屏蔽了一半的坏道?
我在网上找到了一个量产软件:
可否使用这个软件尝试复原128GB的存储?求讲解。谢谢。
发表于 2019-5-18 09:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安国这个主控,若不是64P的话,能识别8CE,但只能使用其中4CE。还有三星闪存大部分都是坏盘拆机的。
 楼主| 发表于 2019-5-20 17:31:17 | 显示全部楼层
您好。我把这块U盘重新量产,结果杯具了。
这种情况下我该怎么办呢?
发表于 2019-5-22 21:18:20 | 显示全部楼层
量产工具版本不对,试试19开头的版本,我有个山寨盘也是这个主控,参考我的帖子
GMT+8, 2025-5-16 17:32 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
