查看: 1985|回复: 44
[其他] 折腾 同城50块钱收了台小米空气净化器2
发表于 2023-3-25 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚收到搬车上
到学校拿个快递
到宿舍拆开,这是背面放滤芯的地方
这是检测空气中颗粒物数量的
滤芯上面就一个风扇
放滤芯底下的座子是有弹簧的,可以把滤芯卡住
卖家给滤芯包的滤布,已经黑完了
一层一层剥开你的心~
滤芯是原装的,但也到寿命了,网上买个来换上
拆机清洗,机器底部有四个橡胶脚垫,撬开就能看到螺丝
拆下底部的塑料盖后就是这样
机子外壳全是卡扣,难拆,看视频拆了半天才拆完
水+抹布+刷子
洗好晾干
这些骨架还有带元器件的湿抹布擦下就行
电源板,标称输出24V2.5A
颗粒物检测模块
开始装回
电机是尼得科的直流无刷电机
出风口罩
上扇叶
装回上电,可以工作,没坏
不装外壳就是个空气净化器探索版,没有外壳空气阻力还小不少
后盖的检测开关,拆除后盖无法工作,防止扇叶伤手
洗的还不是非常的干净,但也可以了
配合手机APP
50块钱,买这个15年发布的东西,还行吧
主要的还是在宿舍用电烙铁和热风枪,助焊剂烟雾不可避免,买来过滤一下也好
完~
参与人数 4家元 +72 收起 理由
x067 + 20
海上生明月丶 + 16
azzajazz + 20 感谢分享
zsm小明 + 16
发表于 2023-3-25 19:16:00 | 显示全部楼层
这东西真的需要连手机吗
发表于 2023-3-25 19:19:37 | 显示全部楼层
阅~
发表于 2023-3-25 19:22:09 | 显示全部楼层
这个价格合适。。。。。
发表于 2023-3-25 19:34:11 | 显示全部楼层
不知道管不管用
发表于 2023-3-25 19:35:26 | 显示全部楼层
海南空气那么好,一般不需要这东西过滤空气吧。屋里松香烟用个直流风扇吸走就行啦
发表于 2023-3-25 19:45:45 | 显示全部楼层
海南好室友这是
发表于 2023-3-25 19:49:20 | 显示全部楼层
能过滤装修甲醛不
发表于 2023-3-25 19:52:10 | 显示全部楼层
50块很划算啊
发表于 2023-3-25 19:53:56 | 显示全部楼层
50块很划算啊
发表于 2023-3-25 20:03:11 | 显示全部楼层
海南还用得着这玩意儿?!
发表于 2023-3-25 20:08:00 | 显示全部楼层
同款使用至今。只是前任这个滤芯包布没看懂,为了省滤芯吗?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zto中通快递 + 3 是的
发表于 2023-3-25 20:21:57 | 显示全部楼层
nuizuo 发表于 2023-3-25 19:16
这东西真的需要连手机吗
连手机可以远程开关看空气质量,准备回家提前打开,回到家好空气舒服很多,还是挺有用的。对厂商来说还可以当一个亮点卖
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zto中通快递 + 10 正解!!!
发表于 2023-3-25 20:24:49 | 显示全部楼层
这个清洁起来需要全拆,可能是考虑密封需要
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zto中通快递 + 3 错啦,难拆一堆人在骂,逼你换新.
发表于 2023-3-25 20:26:19 | 显示全部楼层
这价格不错啊
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zto中通快递 + 3 是挺便宜的了,不然我也不会买.
发表于 2023-3-25 20:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滤芯包棉布什么操作,延长寿命吗
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zto中通快递 + 3 对,阻拦大颗粒,延长滤芯寿命.
发表于 2023-3-25 20:31:06 | 显示全部楼层
我怀疑是静电吸附的。
发表于 2023-3-25 20:49:04 | 显示全部楼层
打开门窗通风来得最快
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zto中通快递 + 3 如果真的如你所说我就不会买了.
发表于 2023-3-25 20:49:50 | 显示全部楼层
以前简单的拆过小米净化器1代(只拆到电源板)发现在原机24V供电接口接12V也能运转,就是转速慢
发表于 2023-3-25 21:01:49 | 显示全部楼层
很多是被动净化,滤芯耗材成本较高。主动净化理论上换水成本低,实际可能有细菌发霉,消毒灯臭氧,负离子模块容易故障等其它问题。
GMT+8, 2025-8-26 09:52 , Processed in 0.280801 second(s), 20 queries , Redis On.
