查看: 1399|回复: 1
[电子] 高通第二代骁龙 7 + 移动平台解析:感受最强 7 系的越级体验
发表于 2023-3-24 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高通推出了第一代骁龙 7 移动平台的迭代之作 —— 第二代骁龙 7 + 移动平台。之所以在命名上越过“第二代骁龙 7”而是直接冠之以“7+”,按照高通的说法,是由于这枚芯片各方面都非常强大,完全可以直接以“7+”命名。
现在,第二代骁龙 7 + 移动平台已经发布,大家对它的相关参数也都已经有所了解。它是否真的像高通所说的那样,强大到需要跳过一级来定义?今天,我们不妨就对这枚全新的移动平台进行详细解析,看看它到底有何独特之处。
性能和能效
对于一款移动平台芯片来说,大家最关注的相信就是 CPU 性能了。
第二代骁龙 7 + 采用了 Kyro CPU,核心架构为 1+3+4 三丛集架构,包括 1 个最高主频 2.91GHz 的超级内核,3 个性能内核和 4 个效率内核,CPU 整体性能比上一代平台提升 50%。
GPU 方面,第二代骁龙 7 + 采用的 Adreno GPU 整体性能比上一代 7 系平台提升了 2 倍,这也是目前骁龙 7 系产品中 GPU 性能提升最大的一次。
同时,在能效方面,第二代骁龙 7 + 相比上一代平台能效提升了 13%。一方面得益于工艺制程的升级(台积电 4nm),另一方面也与芯片设计有关。
这里有很多对比数据,能够说明第二代骁龙 7 + 移动平台 CPU 和 GPU 在性能和能效方面存在的优势。
第二代骁龙 7 + 工程样机与同档位竞品的商用终端在 Geekbench 6 测试的对比中,第二代骁龙 7 + 的 CPU 在单线程上领先达 35%,在多线程上领先达 24%。GPU 性能方面,在 GFX Aztec Ruins 1440P 基准测试中,第二代骁龙 7 + 相比竞品领先 25%。
当然,对于一枚移动平台芯片来说,跑分性能和能效表现还不是全部,如果高性能只能保持一段时间的输出,肯定也不行,能不能长时间保持高性能输出状态,也就是一枚芯片的“体质”怎么样,有时候是更重要的。
在这一点上,也有相关的数据能看到第二代骁龙 7 + 持续性能输出方面的能力。比如使用搭载第二代骁龙 7 + 的工程机和竞品商用机同时连续跑 20 轮的 GFX 曼哈顿 3.0 1080P,从结果可以看到,在一开始跑的时候,竞品的绝对性能就已经比第二代骁龙 7 + 低了 18%。
到第 5 轮的时候,第二代骁龙 7 + 性能输出还是非常稳定,但是竞品已经出现了明显的下降,双方的差距拉大到了 27%。而从第 7 轮开始竞品的 GPU 性能更是出现了大幅下滑,绝对性能的差距达到了 65%,而这个时候第二代骁龙 7 + 的性能依然保持的非常稳定。
能效方面,用两款产品再跑 GFX 曼哈顿 3.0 1080P 离屏以及 GFX 曼哈顿 3.1 1080P 离屏,第二代骁龙 7 + 移动平台相比竞品也呈现出明显优势,分别达到了 55% 以及 61%。这样的表现,可以说是相当出色了。
接着还有实际游戏测试的对比。
使用第二代骁龙 7 + 工程样机和竞品商用的量产机在《原神》须弥城路线进行实际测试,连续测试 30 分钟,保持 25 摄氏度的环境温度,画质为 720p。可以看到第二代骁龙 7 + 比竞品的平均帧率要高了 10%,同时它的能效更是保持了比竞品 17% 的领先。
除了《原神》,《王者荣耀》也是大家经常玩的游戏。在《王者荣耀》连续 30 分钟的测试中,环境温度 25 度,测试高清画质 120 帧的配置,可以看到第二代骁龙 7 + 的平均帧率达到了 119.25fps,更关键的是,它的能效相比竞品领先了 29%,这说明这样稳定的高帧率游戏表现,在第二代骁龙 7 + 上可以保持得更长久。
上面的一系列分析和对比测试,都足以说明第二代骁龙 7 + 移动平台在基础的 CPU、GPU 性能上确实非常强大,甚至可以达到旗舰或者次旗舰移动平台的水平,对于骁龙 7 系芯片来说,可以说是一次“越级”了。
AI 和影像
性能只是一款移动平台芯片强大的基础,除了运算性能,第二代骁龙 7 + 在其他方面也是配置拉满的存在。比如 AI。
第二代骁龙 7 + 集成的高通 AI 引擎,与前代平台相比,性能提升超过 2 倍,能效提升 40%,并支持 AI 赋能的增强体验以实现出众的简便性。
同时,该平台也拥有集成专用 AI 处理器的高通传感器中枢,基于全新低功耗 AI 架构,包括一颗专用 AI 处理器、DSP 和专属的内存,可以和外部的传感器配合对你的各种语音和音频需求做出及时的响应,使得你可以尽情的享受生活中各种活动的便捷。
在 AI 性能上,这里也有第二代骁龙 7 + 和竞品的对比数据,测试是分别基于 MLPerf 的各种神经网络模型进行的,从下面的图表可以看到,第二代骁龙 7 + 的综合 AI 性能是竞品的 3 倍。
具体到单独的测试项目,第二代骁龙 7 + 也是有优势的,比如图像分类是竞品的 2.5 倍,物体检测是 2 倍,图像分割 v2.0 领先 3 倍以上,语言理解近 3.7 倍。
此外第二代骁龙 7 + 还支持 AI 超级分辨率,能够智能地将分辨率较低的游戏画面和照片提升至更高画质(从 1080P 到 4K),达到绝佳视觉效果。
除了 AI,如今智能手机也非常关注影像能力,拍照好不好,正成为大家购买手机重要的参考标准。
而在影像上,第二代骁龙 7 + 则是首次在骁龙 7 系上支持了 18-bit 三 ISP 的架构,相比上一代 7 系 14-bit 的 ISP,可以捕捉的影像数据增加了 4096 倍,让你的手机能像专业影像设备一样抓取到足够多的信息量。
比如在下面同一场景下 14-bit 的 ISP 和 18-bit ISP 拍摄的照片对比中可以发现,18-bit 在整体的动态范围和 HDR 能力上,都有非常明显的优势。
在拍照像素方面,第二代骁龙 7 + 可以支持最高 2 亿像素,而在夜景拍照方面,第二代骁龙 7 + 也首次在 7 系上支持了超暗光照片拍摄的特性,助你在夜晚也同样拍摄非常清晰、让人赞叹的照片。
这是因为第二代骁龙 7 + 平台的 18-bit 三 ISP 可以在一次拍摄的时候抓取 30 帧的图像,这意味着夜景模式下的影像数据处理能力提升了 5 倍,然后,将这 30 帧图像中最好、最清晰的部分进行融合,在合成后的图像亮度,清晰度,色彩上都比原来得到了质的飞跃。
此外,第二代骁龙 7 + 移动平台还首次在骁龙 7 系上支持三重曝光的 4K 计算 HDR 视频拍摄,并且首次支持了双摄像头同时进行单帧逐行 HDR 视频拍摄,可以实现两个摄像头之间的平滑切换。
在三重曝光当中分别取最亮、最暗以及中间最佳的部分进行结合,打造出色的色彩还原度,亮度和动态范围。最终,让视频的整体细节、动态范围和颜色都非常的丰富和清晰。
还有一个“首次”,就是第二代骁龙 7 + 移动平台首次在 7 系平台上支持了 18-bit RAW 域的视频拍摄。由于支持了 18-bit RAW,使得手机真正进入了更为专业级图像和视频处理的领域,用户可以通过获取的更大的原始数据量进行各种原来无法想象的图像编辑,从而大大增强了可玩性和拍摄乐趣。
总之,在关键的 AI 和影像方面,第二代骁龙 7 + 移动平台也是超越同侪的存在,它首次引入了很多旗舰移动平台的创新特性,对于中端手机消费者来说,无疑是一件值得兴奋的事。
其他功能特性
上面介绍的这些,还不足以体现第二代骁龙 7 + 移动平台的全能,作为全新中高端移动平台芯片中的“斜杠青年”、“多边形战士”,第二代骁龙 7 + 还有更多值得关注的技术特性,会为大家带来完善的移动体验。
首先是游戏上,第二代骁龙 7 + 引入了很多原来只有旗舰平台上才能看到的特性。比如自适应可变分辨率渲染,Auto VRS。这也是骁龙 7 系中首次支持。
可变分辨率渲染 VRS 可以对游戏中的不同材质区分分辨率渲染,对于游戏画面中玩家比较关注的主体,例如正在移动的人物角色,以较高分辨率进行渲染,对于一些大面积的天空和土地等背景,则以较低分辨率进行渲染。Auto VRS 和传统的 VRS 的差别在于,传统的 VRS 需要游戏工作室来调用扩展,而 Auto VRS 可在游戏过程中自适应的识别场景并应用 VRS,这样能让 OEM 厂商更便捷地使用这项技术,为玩家带来更出色的游戏体验。
还有,第二代骁龙 7 + 也加入了 Adreno 图像运动引擎。这是一种基于 GPU API 的游戏插帧技术,它的好处在于不仅可以做后处理还可以做预测处理,使得游戏的帧率可以增加到原来的 2 倍,提升了整体游戏的流畅度,或者从另一个维度来讲,相比相同帧率的游戏又能减低 50% 的功耗。
这次第二代骁龙 7 + 也特别支持了立体渲染技术,同样是骁龙 7 系首次支持这一特性。立体渲染是基于虚幻引擎 5 里面的一个功能,主要是对游戏工作室的支持,能够对游戏中的烟雾、云雾等特效进行进一步渲染,让游戏画面呈现更逼真的、更沉浸的视觉效果。
在音频方面,第二代骁龙 7 + 则有强大的 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术加持,它首次在 7 系平台上支持了 aptX Lossless 无损音频和高通高速链路技术,支持超过 1.1Mbps 的带宽,从而能在音频串流时准确还原每一个 bit 的音频效果,打造令人惊艳的无损音质。
使用蓝牙耳机打游戏时的声音延迟问题也是困扰很多用户的痛点之一,第二代骁龙 7 + 支持手机到耳塞的超低时延特性,能更好的支持游戏中的音画同步,实现无延迟的游戏体验,并且也内置了语音回传的通道,实现游戏内的低时延语音聊天功能。
不仅如此,第二代骁龙 7 + 还能支持 24-bit 96kHz 的高速采样,在拥挤的射频环境中也能提供非常稳健的连接,最大的减少了音频中断和故障的发生。
当把第二代骁龙 7 + 和其他领先厂商的手机 + 耳塞解决方案做对比,可以看到前者的采样率是竞品的 2 倍,从而在复杂射频环境中提供了更为可靠的高清音乐播放效果。
接着是连接体验,第二代骁龙 7 + 平台搭配了骁龙 X62 5G 调制解调器及射频系统,支持 3GPP release16 的标准,最高的峰值下载速率达到了 4.4Gbps,并且也支持 Sub6G 和 5G 毫米波的聚合,对各种网络,频段以及全球带宽都做到了很好的支持。
同时它还是首个支持 5G+5G / 5G+4G 双卡双通的骁龙 7 系移动平台,也就是你在有两张卡的情况下,一张卡在做语音连接的同时,另外一张卡还可以支持数据连接,这样你就不会因为要接一个电话,导致另外一张卡的数据业务被打断。
Wi-Fi 方面,第二代骁龙 7 + 平台支持了 FastConnect 6900 移动连接系统,可以支持 WiFi6 和 6E,也就是能够支持 6GHz 频段,最高的速率达到了 3.6Gbps 并保持了极低的时延另外还可以支持 4 路双频并发,也就是 5Gx5G+2.4Gx2.4G 的支持,相比 1x1+1x1 而言,提供了高达 2 倍的 WiFi 速度,覆盖范围也得到了 2 倍的提升。
最后则是安全了。第二代骁龙 7 + 支持信任管理引擎(TME)以及高通可信执行环境(TEE)。此外它还有 高通 Hypervisor 执行环境(HEE)加持,可以将不同应用运行在独立 OS 上,而且是运行在芯片内部的一块独立区域。这样做的好处是,比如说应用中的指纹识别或人脸检测,能够与系统 OS 区隔开,从而保证这些应用的安全性。
结语
总结来说,全新的第二代骁龙 7 + 的确称得上是史上最强的骁龙 7 系移动平台,它不仅在基础的性能、能效上拥有出色的表现,更在 AI、影像、游戏、连接、音频、安全等方面史无前例地引入了很多过去旗舰骁龙移动平台才有的技术特性,并明显超越了市面上同档位的其他平台,这样一款全面的多边形战士,相信可以提前预定 2023 年新晋神 U 的席位了。
同时,过去两年国内智能手机市场在冲击高端的征程中,在产品和技术层面实现了不少突破和创新,而如今,不少手机厂商正在将这些创新逐渐下放到中高端产品中,因此可以预见,今年开始中端和中高端市场的竞争激烈程度会大幅增加,第二代骁龙 7 + 移动平台的发布,相信会将这场中高端市场的内卷战争推向高潮。
事实上,第二代骁龙 7 + 移动平台的诞生,本身也是和智能手机厂商深度碰撞、合作产生的。在这次新品发布会上,Redmi 品牌总经理卢伟冰就介绍了 Redmi 和高通共同定义、联合调校第二代骁龙 7 + 的背后细节,可以说,它本身就是为解决中端手机消费者需求痛点而生的。
当然,对于消费者来说,能够以越来越低廉的价格获得过去高端手机才有的功能和体验,自然是一件让人振奋的事,从某种角度来说,这何尝又不是整个智能手机产业进步和升级的体现呢?
发表于 2023-3-24 23:15:57 | 显示全部楼层
价格又涨上去
GMT+8, 2025-9-6 03:25 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
