查看: 1503|回复: 8
[家电] 大时代手枪钻充电器维修
发表于 2023-3-25 15:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一手枪钻充电器,插电三无,检查镇流,启动电阻,后级均无问题,怀疑电源芯片LY2015坏了.手上无次芯片,没法代换,又测芯片没有击穿短路,后又想到电源启动电阻用的两个贴片395串联,加起来就是7.8M觉得有点不正常,太大了,后就找到一个1.5M的电阻并联于启动电阻旁,加电指示灯点亮,输出正常。
参与人数 3家元 +82 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
caixinqiang + 12 謝謝分享
发表于 2023-3-25 17:13:34 | 显示全部楼层
电流不小啊,铜箔片都烧变色了
发表于 2023-3-25 17:17:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得是松香残留的颜色,不是高温烤糊了PCB。
发表于 2023-3-25 17:32:01 | 显示全部楼层
原来怎么能正常工作?是启动电阻阻值变大了,所以不启动?
发表于 2023-3-25 17:37:35 | 显示全部楼层
真没见过这么大的启动电阻。
发表于 2023-3-25 18:33:52 | 显示全部楼层
如果两个贴片395阻值正常,也可能是芯片供电端滤波电容容量下降了。
 楼主| 发表于 2023-3-25 19:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
d4.r17 .r18是尖峰吸收,310经过变压器过来的,芯片旁边的电源补偿电容我也测过没问题
 楼主| 发表于 2023-3-25 19:13:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻都是好的,原来就不知道了
发表于 2023-3-25 20:02:20 | 显示全部楼层
不要管那么多,修好就行!
GMT+8, 2025-7-23 20:30 , Processed in 0.157000 second(s), 10 queries , Redis On.
