查看: 3057|回复: 5
[家电] 拆个荣事达蒸煮饭盒
发表于 2019-5-18 09:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一年左右,不灵光了。加热一下子灯就灭了。热的饭中间还是冷的。拆开看看
差一个三角螺丝刀,于是顺手又买了一大堆螺丝刀
底部4个螺丝
其中有一个螺丝是三角的,我的数码之家的12合1 22合一都不见了。
看到里面都生锈了
结构简单,两个发光管,并联在一起 ,氖泡的。电源进来,一个进温度保险丝,一个进温控开关,中间再串个开关和发热板。没有加热好就跳,应该是温控开关出问题了。
现在拆开温度开关看看,看看是什么参数的
110度的,估计开关里面进水气了,刚开始整个底盘里面都是水痕。手头只有126度的,还不敢换上去,等找到110度了再换吧。
谢谢大家有分加分没分顶帖。
现在的手机发帖真方便
参与人数 5家元 +80 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
中心小学 + 18 謝謝分享
williamgarci + 12 謝謝分享
zhkrid + 10 这几天22合一有优惠活动 再撸一套.
发表于 2019-5-18 09:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这几天22合一有优惠活动  再撸一套
 楼主| 发表于 2019-5-18 09:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-5-18 09:37
这几天22合一有优惠活动  再撸一套
昨晚没事干,撸了一套了。所以今天加油,发帖赚MB。
发表于 2019-5-18 09:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说不定你的仓库里会找出一个新的煮饭盒:titter:
发表于 2019-5-19 10:53:45 | 显示全部楼层
为什么温控是110,不是100
发表于 2019-5-19 15:38:48 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2019-5-19 10:53
为什么温控是110,不是100
因为温控在锅外面,直接接在加热PTC模块上了,外面100度的话国内怕连90度都没有,怎么蒸煮啊?
GMT+8, 2025-9-21 04:52 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
