查看: 2253|回复: 29
[电源] 七十年代的JD-2型交直流实验室低压电源
发表于 2023-3-29 09:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手上有一台交直流实验室低压电源,小时候特别喜欢无线电,父亲当年所属一个教学仪器设备的管理单位,这一台就是当年搞教学仪器展销的时候,父亲为我留下的其中一台厂家撤柜后未回收长期滞留仓库的一台教学用交直流实验室低压电源,得到电源时候是八十年代末我还在上小学,加上仓库的库存时间,估计生产年份距今有四十余年了。当年这台电源为我的各种电子试验立下汗马功劳,保存至今也未舍得丢弃。
    生产厂家为湖北应山县广水中学教具厂,那个年代有大量的校办工厂,包括我当年的中学内部就有一个废弃不久的厂房,那个时候下课最喜欢的事情就是去废弃的厂房寻宝,里面有不少报废的机床、仪表箱、控制柜什么的,最开心的事情就是偷偷拆一个表头揣兜里没有被老师发现。所以这个电源为当年的校办工厂生产,做工和质量以现在的标准根本没办法说。
电源箱背面,已经是锈迹斑斑。
    电源的正面,型号JD-2型,仅有一个量程10A的直流电流表头,最高电压24V 6A, 交直流分别通过不同的端子输出,还有一个测试用三相交流输出。电压调整通过开关的组合,共有 2V 4v 6V 12v 四个组合,通过控制变压器抽头电压来组合最终输出电压,把开关全部闭合最高电压24V,最低电压2V,输出电压精度非常低,但是简单易用。
内部电路,可以看到输出开关通过变压器抽头来确定输出电压。采取四个带散热器的二极管做桥式整流,没有滤波,这种老实的带散热器的二极管看起来体积硕大,其实受限于当时的技术,电流和功率并不大,发热也巨大。满载6A的时候散热片就烫手。内部还有两个指示灯,采取的变压器抽头6V交流独立供电。
此电源采用的是塑料制的方形表头,在当年是最新式的,精度为2.5的电磁式。再早期一点的都是原型的棕黑色电木表头。
    机器内部缺少一个电容,用于三相测试电源的输出,应该是将单相交流通过电容移相位三相交流输出,实际意义并不大。这个三相输出在我的使用过程中从来没有起到作用。后来不知道什么原因我就把它拆掉了。
    电源目前使用都是正常的,拿到单位发挥预热,偶尔用他给机房的UPS备用电池做充电保养用,曾经也想过改造它的念头,把箱体重新刷漆,更换桥式整流,更换指示灯,保留现有开关输出无滤波的直流给电瓶充电,加装一个数控直流电源模块到现有三相输出做高精度低压直流输出,保留交流输出。后来年纪越来越大,事情越来越多,精力越来越少,意义也越来越小,还不如保留原汁原味留个童年时的念想吧。
    很可惜的是借当年父亲的单位的资源,还有不少当年把玩的各种仪器,都当废品卖了钱,有校办工厂的光电比色计,当年公私合营的惠斯登电桥、55年产的电位差计、设备校准用的16位可变电阻箱、精度为0.5的实验室级别电磁式毫伏表和毫安表、功率计、废品站捞出来的高精度频率计、电子滴定仪等各种电子仪器都没保留下来。否则展现给今天的各位拆友又是一场饕殄盛宴了。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
nokia5320 + 20
家睦 + 30
发表于 2023-3-29 10:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 10:15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 10:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 10:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 10:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 11:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 11:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 11:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 11:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 11:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 11:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 12:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 12:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 12:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 12:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 13:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 18:08:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 04:16 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
