查看: 898|回复: 20
[其他] 小山拆解:翻十多年前库存的XINYI FL80自行车尾灯,还能亮但一个时代已过去
发表于 2026-5-11 15:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个周末,回了一趟父母家,也翻了一下自己成长路上的一些老物件(杂物箱或是柜子),找到了不少玩意,其中就包括这个XINYI牌的自行车夜行尾灯。
如果不是翻出来,真的可能以后就是报废丢了也不会想起来,这就像我们这一代人的日子,眼一睁一闭,半辈子就过去了。
话归正题,看产品——
品牌:XINYI(不知道中文对应的叫法,因为整个包装上没有一个中文字,全是英文,估计是出口转内销的库存吧)
型号:FL80
工作电压:3V(两节1.5V AA电池)
工作时间:据称200小时(广告上的看看就行)
外观包装盒极其简陋,就是一张双面印刷的硬卡纸以及一个超薄的PVC硬片袋。
主角就这样静悄悄地躺在里面,保守估计应该有十多年的历史了,
为什么呢,因为我当年还能抽时间跑跑步与骑自行车那会还没成家呢,今年大儿子都十二岁啦。
把她取出来吧,就算十多年过去,库存在抽屉里还是通体透亮的
与儿子的电动玩具上拿去的两只AA型充电电池比较一下大小,大概就是两个电池长一些,宽一些。
那就打开面罩看看内部,虽然模具简陋,但是也许藏了个有趣的灵魂呢?
把电池装进去,按动背面的橡胶按键。
灯——亮了!!!
然后继续按动按键,切换灯光模式——
大概有长亮、爆闪、左右行扫描逐灯亮、左右波浪闪等方式,
图片看不清楚的,也可以看看下面这个短短的视频示范。
接着拆,把内部的两颗小螺丝卸掉。
将真正的内脏完全展示出来——
就是一条小小的PCB,上面几颗草帽灯珠。
然后还有一颗牛屎芯片,以及与电极或开关的触点。
对了,包装盒里还有一个支撑座,这个是卡在自行车座板下部的钢管上。
因此这个尾灯没有涉及很强的防水倒也无所谓,当然要是改造到其它地方,那还是悠着点。
外壳是红色的塑料壳,所以内里的灯发出任何光都基本呈现红色。
不过如果让它裸奔,倒是还可以考虑从上次淘来的那一堆LED草帽灯珠里选一些不同颜色的组成不同方针。
但是目前没有改造的想法,因为改内置锂电池充电是毫无难度的,但是又可能要搭进去一块电池和一个充电板。
哪天实在无聊时,就拆一个蓝牙耳机的充电仓改装进去,之后继续吃灰,哇哈哈。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 2家元 +42 收起 理由
家睦 + 30
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-5-11 15:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 15:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 16:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 16:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:28:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:31:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:33:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 16:45:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-11 17:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 20:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 21:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-11 22:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 07:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 09:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 09:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 10:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 11:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-12 11:12:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 07:54 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
