看看淘宝上面的所谓小米9超容电池(印的是4000mah)其他电池也可以参考。 3个封边贴了哑光黑胶带(猫腻就在这里) 电池称重 41.8g 和原电芯(43.8g)还有实际容量3900mah电芯(52.25g)对比 看看封边里面是什么 青壳纸!就是尺寸比原电芯小的其他电芯冒充的。 正常的电池左右两个边是不会贴胶纸的 实测容量2956mah 比原装还少300mah。 上面印了多少?4000mah哦 所以淘宝上面的所谓超容电池很多都是假的。 容量随便印,尺寸也可以以小充大! 简单鉴别 1 左右两边有没有贴胶带,正常的电池一般是没有的! 2尺寸或者厚度有没有超原装,没有的话超都是假的! 3 看重量有没有超过原装,没有超都是假的! 因为现在电池能量密度都差不多,容量大必然重量大!除非某些超高电压的电池,或者最新配方的电池! 还有最专业的方法用容量测试仪一测就知道
