查看: 2608|回复: 11
老瓶装新酒,吸顶灯升级改造
发表于 2023-4-4 20:02:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧室的奥朵吸顶灯,当年也是不错的牌子,用了快10年依然坚挺,
前几天给小孩换到这个房间,对灯光的要求一下子提上去了,原先的功率嫌小了,
色温、频闪也是当年的水准,想起来交易区那个双色高显色的灯板,
2×8W的功率,93.8的显色,1.2元的价格,于是跑到店里买了一圈。
本想搞几个特价的灯板换上去了事,但爱好者的脑回路大家懂的,一不小心没收敛住,买多了。。。
图太长截不下,本次改造只用到其中的灯板,和第4行的APFC 100W遥控控制器,
控制器也是拍脑袋的,本来没这打算,恰巧发现30元控制器的跟我的目标设计绝配,
参数也不错,于是买买买。
灯板也是把1.2的坏的,和2.2的好的都给买了,本次改造先用好的那些。
每块灯板上有白黄两路,每路16串3V LED,电流0.15A,
于是设计用6个灯板,白黄两路各自全串联,每路96个LED,电压约300V。
这个控制器电压162~350V,电流0.13A,正好适配上面的设计,电流也正好小那么一点,
为LED留些余量。
组装过程不表,大家都是行家,改造完成时这样:
上电实测最大功率约100W,单开白黄,每路功率都是约50W,
空载功率1.5W,打开夜灯功能只有黄色微亮,功率2.5W。
底板全部涂抹导热硅胶,在板凳上测试长时间最大功率到稳定时背板最高55度,
装之后因为离房顶近,可能会更高些,因此想办法留点间隙,本想用那根管子切断的,
不过在垃圾盒子里一顿翻找,发现了3个这玩意,大家猜猜怎么来的:
于是背板成了这样:
把灯挂回去,16平方左右房子,偏深色底板和家具,不带灯罩的情况下,
灯开到全功率,床上光强约290流明:
罩上灯罩后奇迹发生了,直接给下降到100多,灯也是全功率,看来灯罩也要改造了:
来一个LED特写:
再说个遗憾,买回来测试灯板时,用的是那种带输出电容的廉价非隔离驱动,
测试时偷懒没焊线,用手直接把线搭上灯板,由于接触不良,灯板电流被冲击电流烧了2个,
所以一定要焊上线再测试啊,还好买的时候就买多了,再加上店主还慷慨多送了,没有影响改造过程。
坏的变这样了:
还好我有LED拆焊块,后来给修好了。
最终效果:
还有一个功能在研究,那个控制器标的是海尔小管家的,
除了遥控,还有手机控制功能,按照说明书上添加微信,提示那个服务已经过期,
问了店主,也回答是这个已经过期不能用了。
但我偏不信邪,直接去下载海尔智家APP,里面也找到了小管家的吸顶灯,但还是死活连不上,
目前仍然没解决,哪天继续研究,不知道有没有搞定的兄弟说说呢。
关于灯罩:
灯罩上的那层膜换掉太挡光了,索性换了个剪开的超市塑料袋,居然比原来好不少。
但肯定不如正规的吧,PDD上看了看扩散膜,价格不贵十几块钱吧,
有的标称透光80%,有的标90%,但店家的话就呵呵了。
搞出点光不容易,不想给浪费了,不知道在挑选实际透光率高的扩散膜上,有没有方法呢。
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2023-4-4 20:47:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 21:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 21:15:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 21:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 21:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 21:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 21:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 21:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 22:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 15:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 21:00:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 02:20 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
