查看: 8442|回复: 78
[播放] 松下高端CD随身听,Panasonic SL-VP50拆解与打理
发表于 2023-4-5 16:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机放箱底有些年头了,都忘记在地摊买成多少钱了,趁今天放假拿出来通通电,结果发现这机生病了,读碟非常困难,偶尔能读出曲目根本无法播放了,而且中框后面已经破裂了(据说这个机的通病),干脆拆开看看能不能起死回生。。。。。。
插个嘴,据说这个机器音质不错(耳朵早就木了,都不知道什么叫好音质),不过就是现在鱼塘里也不便宜,进入正题。。。。。。
主要规格(说明手册中的一些补充。 )
制造者松下通话记录回放- (可玩)防止跳音没有
名字SL-VP50CDRW 回放- (不可玩)体重(实际测量)
销售1995.3输出端子线路
遥控器/电话
声学没有
权力A: RP-BP120HD 等
B: AA*6
C: DC9.0V
播放兼容标准光盘,录像机
代数转换器1位斩锁放大器模拟
惠普输出9毫宽+9毫瓦(16Ω)
网站管理员,宇京隆本人观点
这款SL-VP50将是一款便携式视频CD播放器,但其作为PCDP的能力非常高。
它不仅使用6 AA作为电源,而且整体电路和零件非常坚固,因此声音很棒。
尺寸和重量都相当大,但它是一个不错的模型,具有出色的音质、质地和设计。
我在 2011/8 年收到的新货比我已经拥有的这批货(1997 年)更新,横移不同。
除了横移之外,第一级和第二级之间的零件和芯片数量也有差异,但这不是音质的优越性,而是趋势的差异。
除此之外,还有许多其他型号相同但零件和电路板配置不同的物品,但我拥有的其他物品具有不同的横线,所以我敢于分开页面。
上面表格和红色文字来源于网络(本来是外文的,浏览器翻译 一下)
维修手册里的参数与规格描述
机器顶盖,采用金属材料钣金加工而成
显示屏与操作键,算是比较简洁,因为很多功能的操作都设计到遥控器上去了
机身侧面,看着很厚实,也没多余按钮,就音量旋钮》耳机口》视频制式切换开关
机身后侧,已经“肛裂”了,这机通病,也不怪设计问题,毕竟这机出自于20多年前,塑料已经脆化了,加之里面弹簧有力,开裂是早晚的事,后面就视频接口》LINE音频接口》电源接口
机身底部,印了很多信息
这张最关键全面
电池舱,要装6节5号电池(9V),很多人说9V机比低压版机好听,说是推力更大;拆机记得这里面还有一颗螺丝要卸掉
拆开上盖与中框的样子
上盖与中框特写
可以看到该机用料很足
插电再试试,还是读碟困难,不能播放,应该问题出在光头部分
光头正面
光头背面
润滑油干涩来了,铜轴也有绿锈了,那个黄色齿轮不能乱掰,这种材质的齿轮年生久了,很容易碎
拆下来做做清洁
还有这里面,有锈了,齿轮旋转就会受阻
做了清洁,重新上油装机,机器光头活动顺畅了,但是问题没解决;问题就出在这个电位器上,原来因为长时间不用,电位器涂碳层脱落导致那里接触不好,上点酒精再旋转一下,拧回原来位置问题解决,音量调节旋钮用同样的方法也许就能解决声音部分的问题
主板正面
主板背面
这里很多电感,应该是电源部分
单独飞线的一个小模块,不知道啥作用,两个声道经过了这个小模块
AN8819应该是电机驱动与寻迹驱动芯片
音频D/A芯片
光信号处理芯片
按键部分
遥控接收小模块
主控与LCD显示驱动芯片
耳机驱动芯片
电子开关芯片
DC-DC芯片
拿掉主板 ,下面还有
取下隔板,有个金属盒
金属盒是全方位屏蔽的,右边是底壳部分
拿掉金属盖,里面应该就是视频解码板了
解码板背面
斯高柏的CL480解码芯片,貌似当年在VCD界就像今天手机界的高通,后面还出了680,再后来好像被谁谁谁收购了
视频处理芯片
微码与RAM芯片
视频合成芯片
OSD芯片
视频相关的芯片
还有好多的芯片没装,应该是为升级版做准备的
拆的七零八碎的“全家福"
好了,拆解到此,最后送上打理好后的短视频:
参与人数 6家元 +110 收起 理由
ch104517745 + 20 原創內容
snowrose2000 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
wulishui + 20
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2023-4-5 16:45:14 | 显示全部楼层
只剩下情怀了,如果有的话
发表于 2023-4-5 16:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机器做工用料都不错,当年一定不便宜吧!
发表于 2023-4-5 16:50:53 | 显示全部楼层
现在很少人用了吧。。
发表于 2023-4-5 16:55:30 | 显示全部楼层
太大了,还是喜欢磁带机
发表于 2023-4-5 17:02:41 | 显示全部楼层
用起来太费电池
发表于 2023-4-5 17:03:51 | 显示全部楼层
CD随身听似乎早期的型号不带电子防震,99年之后的产品基本都标配电子防震
发表于 2023-4-5 17:11:23 | 显示全部楼层
不可玩 电话
发表于 2023-4-5 17:52:27 | 显示全部楼层
学习了,正好有同型号生病
谢谢
发表于 2023-4-5 17:58:42 | 显示全部楼层
见证了一个时代的发展
发表于 2023-4-5 18:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享!做工很好!
发表于 2023-4-5 18:10:44 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-4-5 17:02
用起来太费电池
可以把视频模块拆掉,
省电很多的。
松下这款音质很好的。
发表于 2023-4-5 18:47:04 | 显示全部楼层
当年的高级货啊,做工用料都不错。
发表于 2023-4-5 18:52:30 | 显示全部楼层
唯余情怀,也找不到VCD碟片了,听听CD还可以。
发表于 2023-4-5 18:54:15 | 显示全部楼层
这个过去可以有 。
发表于 2023-4-5 19:09:11 | 显示全部楼层
带VCD的当年价格不菲啊!里面用料也不错!
发表于 2023-4-5 19:24:17 | 显示全部楼层
没什么大用处啦!
发表于 2023-4-5 19:42:25 | 显示全部楼层
VCD的?当年是顶级货啊。我02年买了一个sony的cd机,花了850
发表于 2023-4-5 19:59:12 | 显示全部楼层
确实高级啊
发表于 2023-4-5 20:36:39 | 显示全部楼层
老古董了呀,越放越值钱
GMT+8, 2025-5-3 11:53 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
