查看: 2014|回复: 11
[电动] T12焊台的加热笔芯,温度高了,电阻有没有变化?
发表于 2023-4-5 17:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    T12焊台的加热笔芯,在常温冷态时,电阻在8欧姆左右,但不知道加热状态(如350度),阻值变化吗?变大还是变小?
发表于 2023-4-5 17:18:01 | 显示全部楼层
当然变大了,一般正常材料都是正温度系数温度越高电阻越大
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 我很贊同
发表于 2023-4-5 17:19:32 | 显示全部楼层
会变大,我有支原本断线然后拆了几圈发热丝修复的头子,冷态就6欧,但加热功率还是不会超过70W,热插拔出来即测阻值有8欧
发表于 2023-4-5 17:57:13 | 显示全部楼层
电阻值在加热时会持续增大最后稳定在一个数值
发表于 2023-4-5 18:26:28 | 显示全部楼层
理论上是变的,但具体没测过。
发表于 2023-4-5 18:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电烤火器的900W卤素灯管冷的状态下测只有二三十欧姆,加热后电阻增大。
发表于 2023-4-5 18:53:30 | 显示全部楼层
还真没考虑这个问题
发表于 2023-4-5 19:55:32 | 显示全部楼层
阻值变大,温度降低
发表于 2023-4-6 07:04:04 | 显示全部楼层
温度升高,电阻会变大,到一定阻值后会保持恒定,类似PTC发热原理
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-6 07:27:07 | 显示全部楼层
应该是变大了
发表于 2023-4-19 08:39:07 | 显示全部楼层
T12测温不是电阻变化吧。
我记得是N型热电偶,输出的电压。
当然你用电阻档测电压,由于热电偶输出的干扰也能得到不同的阻值变化,但无意义而已。
两年前,坛友就做过深入浅出的讨论,然后不了了之。
https://www.mydigit.cn/thread-170060-1-1.html
发表于 2023-4-19 09:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
T12那点小秘密早晚要被你们扒拉的一点不剩
GMT+8, 2025-9-23 04:31 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
