查看: 2272|回复: 8
[手持表] 请教DT9205A万用表电流电压档不准?
发表于 2023-4-6 16:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教DT9205A万用表电流电压档不准是什么原因,电阻档准确,电容档准确,电流和电压档测试只有被测试源的大约一半数值,电压基准可以正常调整。请问故障出在哪里?
发表于 2023-4-6 17:18:34 | 显示全部楼层
需要多个部位的排查,先查相关档位的阻值是否有变化,包括电容参数的变化,再检查档位开关本身是否可靠,要是什么都正常,只是直流档位不正常,也可以加个屏蔽罩接地再看看。
发表于 2023-4-6 17:22:43 | 显示全部楼层
9205要求不要太高
发表于 2023-4-6 20:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
”电压基准可以正常调整”指的是?
发表于 2023-4-6 21:12:17 | 显示全部楼层
基准电压不准或分压电阻有问题,都会使电压档不准。
 楼主| 发表于 2023-4-7 08:31:50 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-4-6 20:53
”电压基准可以正常调整”指的是?
比如测试4.2v电池电压,显示2.25v调整电位器可以微调+-0.05v左右
测试电容档正常,测试电阻档也正常,只有电流电压档显示值是被测试源的大约一半
发表于 2023-4-8 11:35:22 | 显示全部楼层
是不是档位开关接触不好?
发表于 2023-4-10 09:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测试电容档正常,测试电阻档也正常,只 ...
这不算正常,通常的基准调整范围要大得多。如果你有另外一块表,可以量量这个基准电压值,一般是0.1v,你这个可能偏高很多
发表于 2023-4-15 21:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
误差太大,是不是保护三极管击穿了
GMT+8, 2025-5-11 04:18 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
