查看: 11856|回复: 66
[工仪] 自制法拉电容点焊机经验分享
发表于 2023-4-7 00:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和大家分享一下自己做的电容点焊机(本人因为特殊原因无法发照片,请谅解),新手或者打算做的可以看一看少走弯路。这是我自己做下来之后总结的经验,大家可以参考
①场效应管的选择:因为点焊机的原理是瞬间低电压大电流放电,所以选择的长效银管肯定是瞬间电流大的好,这边楼主自己用的是irfp2907,这款场管的瞬间电流是209安/只,耐压大概75v,这绝对是够用了本人用的是3000法拉2.8伏的电容,两个串起来,最高电压5.6伏75伏的耐压绝对够了!这个根据自己的实际情况来决定
②法拉电容的选择:法拉电容的容量大,存储的电量就多点焊的次数就会变多,这种电池点焊机推荐使用法拉电容,你用普通电容的话容量太小了普通电容的最大容量大约在40000uf左右,这边给大家一个换算公式1f=1000mf=1000000uf。由此可见,用法拉电容是比较合适的,推荐使用2.8(2.7的也可以)v,3000f的法拉电容两个串联电压5.6(5.4)v,1500f
③控制板的选择:这个点焊机楼主比较吃亏,踩了好几个坑之前买了个大概十多元的板子,效果不是很好,又买了一块40多的,感觉还是不太好用,最后选择的是一款带液晶屏支持20安恒流充电的控制板,但是比较贵大约200但是非常好用用了一年多现在还没坏,这里大家根据自己的需要可以在淘宝或者是别的网站上选择(备注:这些控制板都是不带mos板的这个需要自己制作,管子的型号上面为大家推荐一款:irfp2907)
④点焊输出线的选择:如果你一般用的电流比较小,大约500安的话可以使用16平方左右的软铜线(如果你有钱可以采用软硅胶线),如果用的电流比较大,可以采用32平方(或以上)的线,当然这个根据自己的实际情况去选择(备注一点:输出线不要太长控制在半米左右线太长了,线阻太大会降低电流影响实际焊接结果)
⑤mos板的制作:这个比较简单,因为他是短时间放电,不用去刻意考虑每只管子的电流不同,就没必要去做均衡之类的,非常简单你把他们全部并在一起就行了g接g,d接d,s接s。推荐12支管一起并,电流大的可以采用24管或者以上,这个根据自己的实际情况去制作,本人不做过多点评(提示一点:最好在自己使用的最大输出电流上面做出500安的预留可以保证板子不容易炸)
以下是对新手的温馨提醒:去做mos版的时候输入输出用的线不要太细,管子和管子之间连接的最好采用铜排,铜牌的厚度以及大小根据自己需要的电流决定,楼主不做过多点评(在这上面千万不能省钱,做的不好有可能会导致冒火花发热等等如果用的线不够粗,还可能导致电流不足虚焊等等问题);可能会有很多的新手朋友,或者有很多的朋友没有专业测量瞬间电流的设备,这边给大家分享一个公式(焊之前电压-焊之后电压)/时间*容量=焊接时平均电流
举个例子,焊接前的电压是5.6伏,焊接后的电压是5.4伏,时间是十毫秒,电容的容量,因为两个串在一起容量减半(本人用的3000法拉两个串联)3000/2=1500f
(5.6v-5.4v)/0.01s*1500f=30000a。(这个只是随机模拟出来的一个数字,用来给一些朋友理解用30000的电流应该是不太可能)
这些是楼主做电焊机总结出来的经验,新手朋友或者正打算要做的朋友可以参考参考,这里提供的方案是法拉电容点焊,与变压器方案无关(本人打算再做一个mos板原来用的开关管不是这种,irfp2907一只大概一块五左右由于现在要上学,第二块板子就没有做,请大家见谅这是我做的点焊机大家可以看看)
在这里感谢各位朋友在评论区的提醒,目前错误已经更正,大家如果发现哪里有错的?可以在评论区提出本人立马改正
参与人数 2家元 +40 收起 理由
宾得照相机 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-7 00:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 00:17:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-7 00:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-7 00:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 01:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:25:51 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-4-7 08:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 09:32:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 12:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 13:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 13:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 16:35:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:01 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
