查看: 2555|回复: 28
[综合] 如何消除电炉丝的响声?
发表于 2023-4-11 07:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电炉接在220伏,但平常并不需要满功率。所以接了一个调压电路。然后电炉丝就开始响起来了。这个响声是怎么产生的?有没有什么办法去除?想听高手们分析一下
发表于 2023-4-11 07:43:19 | 显示全部楼层
类似于电风扇吧,消除的方法,整流滤波应该能办到
发表于 2023-4-11 07:47:01 | 显示全部楼层
把电炉丝拉紧
发表于 2023-4-11 08:04:58 | 显示全部楼层
那指定得在调压电路上找问题了,减少功率还是串二极管半波整流省事,小太阳不都这么办的么
发表于 2023-4-11 08:09:17 | 显示全部楼层
调压电路的输出频率改变导致的吧。
发表于 2023-4-11 08:17:21 | 显示全部楼层
不知道是哪种声音,是 嗡嗡的交流声,还是 刚通电时候因为 电炉丝 发热 的 卡巴卡巴 的声音????
发表于 2023-4-11 08:25:57 | 显示全部楼层
猜测是调压电路引起的电炉丝振动。
发表于 2023-4-11 08:33:34 | 显示全部楼层
工频电源被调压后,频率不变但波形改变了,电炉丝相当于一电感,与空气形成了共振。消除声音可以填沙,让电炉丝埋在沙石中
发表于 2023-4-11 08:36:14 | 显示全部楼层
估计是类似吊扇那种,用的可控硅调流,小电流时因为驱动波形被斩去大半导致
发表于 2023-4-11 08:43:52 | 显示全部楼层
你那个调压电路可能是可控硅斩波调压的吧,这种调压方式波形畸变严重,所以有响声。如果要求不高可以采用比如接通1秒断开3秒方式来调节电炉温度或功率
发表于 2023-4-11 09:01:23 | 显示全部楼层
改调压电路
发表于 2023-4-11 09:03:34 | 显示全部楼层
用手动交流调压器,自耦的那种。
发表于 2023-4-11 09:08:53 | 显示全部楼层
电炉丝热效率那么低,你居然还敢用,太浪费电了,还是丢掉了,买个最便宜的电磁炉,也就60元,一个月电费就省回来了。
发表于 2023-4-11 09:27:06 | 显示全部楼层
没什么好办法,可以试试过零调压电路
发表于 2023-4-11 09:59:53 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-4-11 08:33
工频电源被调压后,频率不变但波形改变了,电炉丝相当于一电感,与空气形成了共振。消除声音可以填沙,让电 ...
应该是这个原因
发表于 2023-4-11 10:27:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,次一点的电热毯也会感觉到嗡嗡的声音
发表于 2023-4-11 10:43:12 | 显示全部楼层
波形改变且随调压而变化引起的振动噪音吧
发表于 2023-4-11 18:57:39 | 显示全部楼层
可控硅调压会造成波形畸变,导致电炉丝发出响声,解决办法是使用过零调压电路。
GMT+8, 2025-9-28 04:42 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
